6337
Saab 9-5 -04 klimatanläggning
34 Inlägg
24 juni 2011
Hej
Jag köpte förra veckan en Saab 9-5 aero -04
Idag när jag skulle blåsa iväg och handla så va det varmt i bilen eftersom den stått i solen hela dagen, ställer in LOW på både förar och passagerar sidan, men fläkten hoppar inte igång?!
Jag vet att det kan ta ett tag innan den börjar blåsa kallt eftersom det ska bli tryck osv i ac-systemet.
Men fläkten ska vell blåsa för fullt ändå?
gjorde det när vi köpte bilen.
Jag började genast kolla instruktionsboken samtidigt som jag knappa och greja i bilen, sen börja jag hålla för och pilla på solsensorn framme vid vindrutan då börja fläkten blåsa lite ojämt upp o ner, så ja misstänker att det är den som strular,
slår jag av tändningen och på igen kan den hoppa igång på fullt, den funkar till och från med andra ord,
jag har varken haft saab eller så ny bil förut, någon som kan säga på rak arm va det kan vara för fel?
Mvh Peo
1 020 Inlägg
24 juni 2011
en fläktmotor som börjar ta slut i kolen kanske.
tryck in auto och off samtidigt då kommer felkoder i form av siffror om den lagrat några fel
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
