5086
ABS-problem: 744 GLT -89:a
303 Inlägg
15 augusti 2006
Har problem med ABSn på en Volvo 744GLT 16V -89:a.  Till en början så lyste lampan+att ABSn ej fungerade, varannan gång man startade bilen och varannan gång fungerade det. Nu blir det fler och fler gånger som det inte fungerar.
Läst lite om folk som haft problem med liknande saker och det pratas om några kransar(?) eller givare. Vad bör man kolla upp, och dessa kransar.. vart sitter dem? Är deta något man kan åtgärda själv eller bör man lämna in till verkstad??
If someone draws a line in the sand you may legally ignore said challenge by filling it in.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
15 augusti 2006
kransarna sitter vid bromsskivorna fram och har tvärgående spår i sig och givarna sitter vid kransarna, i motor huven så sitter det ett kontaktstycke till varje givare, dra isär dom och mät resistansen kolla om du får samma värde på båda, så är dom inte paj. givaren bak är hastighetsmätaren så funkar det så behöver du inte krångla därbak
Jonas
303 Inlägg
17 augusti 2006
Kanoners! Får kika på detta då det blir tid över smile
