8166
Var sitter brytpunkten på ABS-givar-Kabeln? 855 -97
Cupra_
20 augusti 2011
Har lite problem med min 855. ABS-lampan tändes när jag körde. Nästa gång jag körde så lös den vid start, slocknade vid självtestet vid ca 30 km/h men tändes senare upp igen efter en bits körande.
Jag har tagit ur och isär boxen och lödit om det enda ställe som såg tveksamt ut (inkommande ström).
Problemet kvarstår och jag har ingen felkodsläsare. Jag tänkte därför mäta upp sensorerna. Jag undrar då var skarven på sladden sitter? Var exakt ska jag mäta?
749 Inlägg
20 augusti 2011
Kontaktstycket sitter i ABS sensorn fram, och bak sitter de bakom ryggstödet till baksätet under bagageluckans innersta golv.
4 824 Inlägg
20 augusti 2011
kolla även hur ABS kransarna ser ut, inte allt för ovanligt att dom spricker.
Mvh Christian
Cupra_
20 augusti 2011
Sensorn eller styrdonet?
749 Inlägg
20 augusti 2011
Kontaktstycket till sensorn fram sitter på sensorn på hjulspindlen.
Bak hittar man ABS sensorernas kontaktstycke under den innersta luckan i bagaget på höger sida efter att man skruvat bort luckan.
Man kan ju också mäta i ABS styrdonets handske om man vet vilka stick man ska mäta imellan.
Senast redigerat av Bjornn (20 augusti 2011)
Cupra_
20 augusti 2011
Kollat båda bak då jag nyss bytt skivor och de var helt okej. (Tyckte jag iaf)
Cupra_
20 augusti 2011
Okej tack! Skall kolla detta.. Ang luckan bak så är jag lite osäker då jag inte lyft ut golvbitarna nån gång (inte haft bilen så länge) men jag fattar nog när jag börjar rota och ser hur det ser ut.
749 Inlägg
20 augusti 2011
Brukar ej vara problem med kransarna på 850 men de brukar gå sönder fram på V70II
Cupra_
20 augusti 2011
Fram hann jag ej riva isär och kolla då jag skulle resa iväg på jobb idag..
749 Inlägg
20 augusti 2011
För att få ut främmre golvluckan tar man först ut den bakre, sedan öppnar man den främmre och lossar 2 skruvar på vardera sida, när dessa är lossade kan man sedan dra luckan bakåt och den lossar.
Kontaktstyckena är gula och de har en svart och en brun kabel vardera har jag för mig.
På samma plats finns även kontaktstyckena till bränslepumpen och tankamaturen.
Cupra_
20 augusti 2011
Okej, och det är sedan bara att mäta resistansen direkt på kotakterna för att få svar på om sensorerna fungerar eller inte?
749 Inlägg
20 augusti 2011
Först måste du veta vilken resistans det ska vara.
Bör ligga runt 1.5k ohm tror jag, vet ej säkert.
Va detta en 850 97?
Enklast är alltid att kolla genom diagnosuttaget med diagnos, du kanske måste radera felet med diagnos ändå efter reperation.
Cupra_
20 augusti 2011
Va detta en 850 97?
Enklast är alltid att kolla genom diagnosuttaget med diagnos.
En 855 -97 2,5SE är det. Jo jag vet men jag känner ingen med diagnosutrustning och volvo lär ju ta en saftig summa för det..
749 Inlägg
20 augusti 2011
Va detta en 850 97?
Man kan ju alltid höra runt, Ibland är vissa verkstäder hyggliga och kollar gratis, kan ju alltid fråga först.
Men du kanske behöver diagnos för att ta bort felkoden efter reperation om styrdonet har långtidsminne, eventuellt kanske det går att ha batteriet bortkopplat 30min för att återställa.
Cupra_
20 augusti 2011
Jag ryckte batteriet en timme idag efter att ha lött/lödit om strömkontakterna i boxen. Vid omstart lös fortfarande lampan så ja, det är möjligt, eller så är det något som är riktigt fel..
749 Inlägg
20 augusti 2011
Det kan också vara mycket möjligt att det ej är fel på en sensor utan på något annat.
749 Inlägg
20 augusti 2011
Börja alltid med att kolla säkringar och jordpunkter, ibland är det bara sånna enkla saker som ställer till det.
4 824 Inlägg
20 augusti 2011
konstigt då ena hade spruckit fram på den 850 som jag hade samt att man hör ibland att dom spricker på just 850 & X70 roll
Mvh Christian
749 Inlägg
20 augusti 2011
Som jag skrev så brukar detta ej vara ett problem på 850, men det innebär inte att det aldrig händer.
Jag skrev också att det är ett vanligt fel på V70 fas 2 som ej har samma drivknutar eller ABS kransar som 850.
Cupra_
22 augusti 2011
Okej, jag har inte hunnit mäta upp sensorerna än men jag kan konstatera följande:
När man startade bilen idag och körde ca 2km så lös lampan. Stängde av bilen (på macken). När man sedan skulle åka hem igen så lös den inte längre. Med andra ord så lyser lampan ibland, men det hjälper oftast att starta om bilen så slocknar den.. Något tips på anledning till detta?
