5220
Hur man strokar b23 vev ? hur gör man 2,5 L?
114 Inlägg
21 augusti 2011
hej, har hört att man kan ta veven o stakarna ur en b23 sen "stroka" veven o sätta den i en 230 sen fräsa av 230 kolvarna mgn millimeter, har man 2.5 L då ?  vad gör man med veven när man strokar den ? tacksam för snabba svar!
8 309 Inlägg
21 augusti 2011
Ska man använda en B23 vev så lär den excenterslipas. Sen lär man använda B230 stakar. Med excenterslipning utan att påföra extra material kan man få 5mm extra slaglängd vilket med standard borrning ger 2460cc. Svetsar man på och härdar om och donar kan man få ut mer slaglängd.
Trucker
1 220 Inlägg
21 augusti 2011
Vill man göra de lätt för sig så köper man ett sånt här kitt http://www.marty.nu/nyronen/index5.php.htm
finns även mycke roligt för ökning av volym här http://www.stenparnermotor.se/default.aspx?NodeId=43
Senast redigerat av teamvolvoracing (21 augusti 2011)
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
5 september 2011
Enklast är att skaffa marinvev och stakar från t.ex. Volvo Penta AQ 151 eller AQ171
Det som skiljer de motorerna är 8 resp. 16 ventilstopp. Baserar sig på B23 men r 2,5 l i slag...
(dessutom är de förgasarmotorer med brytartändsystem vilket bör få mnga folkrejsare att hoppa högt av lycka...)
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
