Felkod volvo s60 T5 -05
west_evul
30 augusti 2011 · 48 Inlägg
Hej.
har problem med min s60 får upp felkod helatiden och det är Motorsystem serv erfodras
Har bytt massa delar som.
Magnetventil
Luftmassemätare
insugspackning
spjällhuspackning samt rengjort
främre lambda
batteri
mappsensor
samt trycktestat och det är inga lekage
kollat över så det inte är lekage vid spridarna och det va ok
bytt både övre och undre tryckrör även alla vacum slangar
och när jag felsöker den på volvo så säger den låg signal på både lambda och luftmassemätare
men ska köpa en luftmassemätare nu snart för jag hade ett filter på som var väldigt gammalt vet inte om det kan ha förstört den om något från de sugits in i mätaren så den gått sönder den?
någon som varit med om något liknande eller om det kan vara något annat som får upp den felkoden?
Tack på förhand.
Hellre En Polare I Kanalen Än En Kall Balle I Analen!!
HEATSEEKER
31 augusti 2011 · 198 Inlägg
De finns väll en lambda på(vid) katten oxå, har du kollat upp den?
west_evul
31 augusti 2011 · 48 Inlägg
jo jag vet ska kolla upp den. men tror endå att det e luftmassemätaren. för det blir som en seriekod mellan lambda och lmm så någon utav dom 2 är det ju
west_evul
Menar du de jag fick från volvo?
west_evul
ska hitta pappret så ska jag se vad de stårbig_smile
west_evul
Har bytt LMM idag men fick tillbaka felkoden igen:S
Bjornn
31 augusti 2011 · 749 Inlägg
Har volvo kollat om det finns en mjukvaru-uppdatering för din bil?
Onödigt att byta en massa delar som fungerar, bättre att kontrollera om de fungerar, annars kanske man får byta ut hela bilen innan det blir bra.
Senast redigerat av Bjornn (31 augusti 2011)
west_evul
har updaterat all mjukvara som går.
F4S4N CAD-konstruktör
1 september 2011 · 1 392 Inlägg
Vad säger felkoden? Alltså vad heter den?
Är det inte något fel på varken LMM eller någon utav lambdasonderna (antar att du kollat bägge) så kanske katten har gjort sitt?
Som sagt kolla vad koden heter och sök efter översättning på numret på google. Det brukar stå ganska specifikt vart felet ligger! smile
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
west_evul
1 september 2011 · 48 Inlägg
okej. ska kolla upp med volvo om dom kan ta fram koderna igen.
men katten är bara typ 6 mån gammal.
Ska ju inte vara några fel på den då. Kanske kan vara något läckage på avgassidan?
west_evul
jo man vet ju inte. men får hem ett diagnos program nu i dagarna så jag kan koppla upp själv och se vad som händer.
Bjornn
2 september 2011 · 749 Inlägg
Annars kan man mäta alla elektriska komponenter med en multimeter om man vet va de ska vara för värden.
germ424
7 februari 2012 · 267 Inlägg
testa ta loss minus kabeln i 4 minuter så raderas lampan, efter 4startar kan den komma tillbaka, om den gör det, så tanka lite etanol, o kör upp till 120 ungefär sen släpper du gasen tills du e i ungefär 30kmh. gör så 8-10 gånger o ta loss minus kabeln sen igen i 4min...  har samma problem på min, fick infot av min chef som jobbat på volvo jättelänge förut, funkade faktiskt:)
rostskyddsmålare
west_evul
7 februari 2012 · 48 Inlägg
okej. och den kom inte tillbaka efter det eller?
germ424
ne  har inte gjort det en, har varit så utan en vecka nu iaf, kan vara värt att testa, spara pengar ifall det funkar för dig
rostskyddsmålare
west_evul
okej. ska bli intressant att se hur länge den är borta:D men hur mkt etanol hade du i då?
7 februari 2012 · 1 392 Inlägg
Marcus- skrev:
Sitter det två sonder på s60 t5 fas 1?
Yes
8 februari 2012 · 13 785 Inlägg
garanterat din race kat som är problemet du kan byta grejer tills du dör tills du monterar orginal katen igen
en race kat renar inte tillräckligt mycket och då tänds lampan
istort sätt alla moderna bilar har problem med detta när man börjar byta avgasystem
Seat Arosa (1999)
germ424
8 februari 2012 · 267 Inlägg
Max 10%  hade halvtank bensin så tankade typ 10 liter bara
rostskyddsmålare
