16793
Turbo konvertera b230 8v volvo 740gl
18 Inlägg
17 september 2011
Hej jag har en kompis som ska sätta turbo på sin volvo 740gl men han undrar exakt vad han ska ha för grejer och hur mkt man kan plåga en original motor innan ras?
1 915 Inlägg
17 september 2011
gör en sökning i forumet!
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
17 september 2011
Motorn rasar direkt du skruvar på en turbo, Håller ingenting
Audis in Scandinavia Crew
1 758 Inlägg
17 september 2011
Tror inte jag överdriver om jag påstår att denna fråga dyker upp minst två gånger i veckan. Finns galet många trådar om turbokonvertering av B230.
864 Inlägg
17 september 2011
Dessutom rekommenderas det varje gång att man ska hinka ner en turbomotor med en gång istället....
173 Inlägg
17 september 2011
där har du fel höll för mej hela vintern slänge bara på grejena o de höll på 0,5 ladd men är inget att rekomendera iallafall
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
17 september 2011
Detta har jag ocskå hört förut.... Många ggr med..
Sätt på en turbo få en miljon hästar å kör ifrån alla ferraris som finns det ostar typ bara en using å bromsar å väghållning det kommer på köpet .... Alla som köper en dyr bil e dumma i huvet det räcker med en 740 gl med turbo på så kan alla andra gå å lägga sig sen.....
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
17 september 2011
Vet dom som kört med kilot i ladd utan problem så de är inte å underskatta wink
...........Team T-Röd Racing.............
The one and only
1 091 Inlägg
18 september 2011
http://www.chrismhina.com/wp-content/uploads/2011/02/facebook-like-buton.png
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
9 Inlägg
18 september 2011
hoppas du skämtar va?
kasta på en turbo på 740 för nån månad sen, upp och nedvändt grenrör med en gammal saabturbo och en progresiv btr, ladda 0,5-0,6 och den gick inte som fan men lite hjälp fick motorn i varje fall. ställde lite tändning då den börja spika också, sen vare bara att köra!  att tillägga är att motorn hade vevlagerknack INNAN jag montera turbon så nog håller det på en fräsch b230f.
26 712 Inlägg
18 september 2011
Ska det vara så jävla svårt..
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=223990
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=198198
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=175154
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=154314
Och så vidare..och så vidare.
