5222
Problem med tomgången och beror de på spridarna ?
247 Inlägg
18 september 2011
har en volvo 740 med b230et block 531 topp motronic elsystem men det är såhär att jag har en grupp a turbo 1,4 laddtryck och nu hade jag 182hästarns orginalspridare dom ljusgröna/gröna dom orginala iallafall och tror den gick för snålt med dom men jag undrar om jag kan använda dessa spridare med nummer 0280150431 346 (12.0 ohm)   är 346cc spridare till saab har nämligen såna som ligger , men när jag använde de sprutet dom sitter i så gick den så dåligt på tomgång ca 2000-2500 vav och de går ju inte ha men den gick som satans i övrigt. jag undrar om de är så att dom inte passar in i bilens system därav tomgången ?  eller om de var insugspackningen dom var trasig ? för jag bygger helt ny motor och vill inte sätta i dom spridarna och få en jävla tomgång och skära motorn . tacksam för hjälp
smilesmile 740:)smile
:):) 740:):)
The one and only
1 091 Inlägg
18 september 2011
Du måste anpassa programvaran till spridarna
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
247 Inlägg
18 september 2011
jo men hur skulle gröna r spridare funka till ?
:):) 740:):)
16 Inlägg
18 september 2011
kan va addaptionerna som spökar..tar ju lite tid för sprutet att anpassa sig
viktikt att du inte har tjuvluft någon stans
kolla att det klickar i spjällhuset saknas klicket blir tomgången totalt kass
har vid några tillfällen bytt insugs packning på dessa motorer och blivit tvungen att nolla datorn 1ans säkring i 20 min
247 Inlägg
19 september 2011
okej  jo tjuvluft vet jag och klickar gör de men ska inte spridarna spela någon roll menar du ?
:):) 740:):)
