13914
_DamnIt´s garage. Bilen bytt, hojarna på g!
HU: Kenwood BT61u, A-stolpar: Amega Qcox 350, dörrar: Amega DRVRQ6 2 par, Bas: Gladen SQX12, Steg fram: SLP Dynamics ICE 150.4, Bas; SPL Dynamics ICE 1500.1, Processor: Mosconi Gladen 4to6
R1 driver!
202 174 Visningar
Uppdaterades senast 10 juni 2014
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
9 oktober 2011
#101
Absolut inte! smile Bara du får dit dom där bafflarna stumt och tätt sen så.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
R1 driver!
5 128 Inlägg
9 oktober 2011
Hehe, dom kommer monteras med våld mer eller mindre, så dom ska sitta riktigt stumt! Har mina idéer med hur jag ska göra! wink
R1 driver!
5 128 Inlägg
9 oktober 2011
Blir en liten skriftlig update idag bara.
Har fixat lite dekorringar som jag ska montera runt högtalarna idag, och börjat planera för bagaget och konstaterat att jag får utan problem ner minst 3 batteri i reservhjulsbaljan, så där hamnar 1 batteri, och ev. steget till middarna.
Sen har jag 2 frågor till alla läsare. Först, var hittar jag billigast 50mm² kabel?
Och sen, var hittar jag en frontläpp i stil med denna? :
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs186.snc4/37635_419880174095_509664095_4487080_4846645_n.jpg
105 Inlägg
10 oktober 2011
#104
Frontläppen påminner om POLO GTI typ 95:a, billig kabel, ja deu www.ljudia.se ? brl ?
1 324 Inlägg
10 oktober 2011
#105
Jag funderar själv på denna : http://dbakuten.se/detail-item_id-318415
Uppdaterade med rätt länk tongue
Senast redigerat av DiZturbed (10 oktober 2011)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 oktober 2011
#106
Det finns betydligr billigare kabel, kommer dock tyvärr inte ihåg aressen just nu. Återkommer senare med den.
3 187 Inlägg
818 Inlägg
10 oktober 2011
#108
big-jepp skrev:
kul bygge! kommer följas!
http://www.autohifi.se/?category_id=&am … id=HE-3110
den borde funka?
Det är alu kabel
1 435 Inlägg
10 oktober 2011
#109
den borde funka?
Det är alu kabel
Det funkar med alukabel också?
818 Inlägg
10 oktober 2011
#110
Alpinabiturbo skrev:
den borde funka?
Det är alu kabel
Ja, antog att han menade koppar. Om du ska ha samma ledningsförmåga i en kopparkabel som aluminium ska den vara ungefär 60% större än kopparkabeln
1 435 Inlägg
10 oktober 2011
#111
rasurbo skrev:
Det är alu kabel
Finns många ord om det där, jag anser att det inte är så stor skillnad. Har du en källa på det?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
10 oktober 2011
#112
rasurbo skrev:
Det är alu kabel
För 60kr/m tycker jag den är prisvärd iaf, även SPL Dynamics kabeln som oxå är alu-kabel fast nästan dubbelt så dyr.
Team-leader för Team1
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 oktober 2011
#113
50mm2 alu motsvarar ungefär 35mm2 koppar. Koppars resistivitet ligger på ca 0,017 medans den för alu ligger på 0,028.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
10 oktober 2011
#114
Ja det låter mkt när man ser det sådär. Men i verkligheten? Hur mkt märker man själv av det när det är inkopplat mer än att multimetern visar en tiondels volt eller två mindre på 5m?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 oktober 2011
#115
Nu vet jag inte vad du tycker men jag tycker iaf att 0,1-0,2V eller mer i spänningsfall är rätt mycket när man håller på med 12V. wink Jag vill gärna ha så nära samma spänning vid stegen som vid batterierna som möjligt, och för det kan jag gärna betala lite extra. Stegen mår bättre och kan jobba som tänkt.
3 187 Inlägg
10 oktober 2011
#116
kör själv faktiskt på alu kabel (50 mm2) och har nästan precis samma spänning på mina bakre batterier som på det främre, så så jätte stor skillnad kan det inte vara (enligt mig).
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 oktober 2011
#117
Och då drar dina steg hur mycket ström? wink Om du har steg som drar säg 100A så blir ju spänningsfallet minimalt oavsett alu eller kopparkabel om du kör 50mm2. Men om du börjar utnyttja kablarna rejält (säg 200A) så börjar det märkas.
3 187 Inlägg
10 oktober 2011
#118
har det kopplat på mitt mtx steg.
http://www.caraudiocentre.co.uk/product … -24131.htm
driver steget i 1 ohm så ström drar steget;) men som sagt, har ungefär samma mätvärden på det främre batteriet som på dom bakre (och även på steget).
R1 driver!
5 128 Inlägg
10 oktober 2011
Oj, här hade hänt mycket! Tror faktiskt att jag testar kabeln för 60kr/m, och ser hur den fungerar!
Eftersom den är så billig gör det ju inte så enormt mycket om den inte är lika bra.
Men låt oss säga att jag drar 2st av denna till batteriet bak, vad har jag att vinna på det? Eller det är utslängda pengar?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
10 oktober 2011
#120
Då du ändå ska ha batterier bak anser jag du klarar dig fint på den kabeln, jag själv har 21mm2 kabel som laddkabel från batteriet fram till de bakre batterierna i saaben. Den dög till mig iaf.
