7137
Från dröm till verklighet. Renovering av amerikansk 50-talare.
Totalrenovering av Meteor Niagara 300 1959
2 275 950 Visningar
Uppdaterades senast 15 december 2020
1 711 Inlägg
7 mars 2019
#5441
Jag hade nog varit försiktig där, den ser ut o vara externt balanserad motor, dvs balansering av motor sitter i svängningsdämparen o flexplatta/svänghjul. Googla på motormodellen du har , och kolla om det är internal eller external balansering.
Alternativt, få hjulet i en balanserings maskin, o se om du har noll.
Det är väldigt noga med balansering.
Mvh Christian
1 711 Inlägg
7 mars 2019
#5442
Till exempel om man monterar en dämpare från 454 cheva big block till 396 cheva bigblock, så kommer det bli effekt förlust, samt lager ras eller knäckt vevaxel. 454 extern balanserad - 396 internt balanserad
5 071 Inlägg
20 mars 2019
Mvh Christian
Jag ska kolla upp det, återkommer...
5 071 Inlägg
20 mars 2019
Har provkört igen och nu håller den tätt. Den svara bra på gasen och har inga missljud varken från vev-partiet eller ventilmekanismen. Enligt en gammal räv låter den precis så som dessa åttor lät när de var nya smile
Däremot vill den gå lite väl varm. Detta kan dock bero på att den är så lite kört och inte in-nött ännu. Kan ju bli annorlunda ute på "the Highway"
Nu ska vi rikta in oss på de återstående karossdelarna.
Vi börjar med bakluckan
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-e8a538322b2b91f3165a321c85ed6d21.jpg
den har nu varit stationerad i kallgarage några år och fått lite ytrost. Denna blästras försiktigt bort.
På ovansidan drar jag på ett lager slipfärg och drar ner det med hyvel för att ojämnheterna skall tränga framhttps://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-ccbae18a204750a4ce37abaf9805c41e.jpg
5 071 Inlägg
26 mars 2019
Grundar och slipar luckan några gånger till, tills jag tycker den börjar bli...
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-e81b24095b81c9b881259f672952570f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-251f2eafe6babd68838b77b9b3c4a2a4.jpg
Före jag svänger luckan igen så maskeras översidan in. För att inte få en massa översprut på toppsidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-b65271e6a680189f7d5103355a3c5676.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-ba645d6238c0bb4c68fb81899b32e628.jpg
Sen grundar jag undersidan och mattar ner den....
Sen på med toppfärg och klarlack
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-6660e45cf26a89cf3f36099a761c623e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-df9bd09242aa9a7a61e64b53d77eb351.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-f85ba79696a83d7b862e8d76276bb2f1.jpg
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
10 171 Inlägg
26 mars 2019
#5448
Snyggt smile
5 071 Inlägg
29 mars 2019
Tumbleweed skrev:
Grymt snyggt!!!
Tusen tack smile
5 071 Inlägg
29 mars 2019
Marcus_89 skrev:
Riktigt snyggt! smile
Tackar och bockar smile
5 071 Inlägg
5 071 Inlägg
29 mars 2019
Nu blir det mera tejp
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-510e46b7c44a8d50e1f1e5e1785b7aac.jpg
och varför det undrar ni nu.........
Joo, för original sitter en pappskiva mellan luckans skinn och ramen. Men med tiden murknar denna papp bort och försvinner.
Och att börja dela på plåt och ram verkade som onödigt mycke jobb hmm
så i stället blåser jag lite underredsmassa på skinnet. Detta borde se bra ut och ge en ljuddämpande effekt
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-b359d2430cf630d03da0427bafd67d02.jpg
+ lite rostskydd inne i lyckan
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-cc41abf04699f6bb9abb218638afb242.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-ccf11032780f7583d1eb60bdcafa0a68.jpg
10 171 Inlägg
29 mars 2019
#5453
Är det inte body du menar ?
Snyggt iallafall smile
590 Inlägg
30 mars 2019
#5454
Grymt bra jobb du gör.
Annars funkar det här bra, att dämpa vibrationer i bilen.
https://www.brl.se/sv/artiklar/noisekil … sa-1l.html
5 071 Inlägg
31 mars 2019
Tackar smile Joo, men i Finland kallar vi det underredesmassa. Men den torkar och blir skarp.
5 071 Inlägg
31 mars 2019
Tusen tack smile Det va just en sån burk, men annat fabrikat big_smile
5 071 Inlägg
693 Inlägg
31 mars 2019
#5458
så fint det blev! Du är noggrann och resultatet blir redigt bra!
2 343 Inlägg
31 mars 2019
#5459
Redigt fint blir det, man blir sugen att renovera bil när man ser hur fint det blir här.
