13959
Lägga igen en tak lucka...
279 Inlägg
3 november 2011
Några bra tips på hur man lägger igen en tak lucka på så lätt sätt som möjligt
It's not how you stand by your car!!
it's how you race it!!!
20 Inlägg
3 november 2011
svetsa dit en plåt bit smile. sen e de ju bara att spakla och ha sig så blir de Skit bra smile
Bilintresserad, älskar doften av bränt gummi
Random Hero
4 047 Inlägg
3 november 2011
bättre svar kan du inte få!
Dog food lid. Backwards
KHRacing
3 november 2011
vill du ha det snyggt med ?
isf måste du ta plåten fdrån en likadan bil utan lucka & kapa ur en del av taket där för att få samma välvning, annars bliré 2-3 kg spackel
Random Hero
4 047 Inlägg
3 november 2011
nej, det är coolt med vågigt tak! wink Edit på mitt förra, NU kan du inte få ett bättre svar smile
279 Inlägg
3 november 2011
Svetsa dit en plåt bit sen spackla hummm det konstaterar att det kommer läcka in vatten sad vilket jag är fett trött på den har varigt igenlagd men läckte in vatten...
6 170 Inlägg
3 november 2011
Det kommer ju bara att läcka in vatten om du inte kan svetsa...
279 Inlägg
3 november 2011
Svetsa är inga problem big_smile förra ägaren hade bara spacklat igen luckan där av läckte det in vatten
6 170 Inlägg
3 november 2011
Menade mer att du sa att det skulle läcka om du svetsade dit en plåtbit....   tongue
16 197 Inlägg
3 november 2011
lägg upp en bild på hur de ser ut.
922 Inlägg
3 november 2011
först o främst vasd är det för bil ?
lättast är att  såga ut kanten på tak lucks hålet  öka stoleken  lite gran  sen tar man en  ny  plåt  klipper den  rakt o snyggt  lägger den över hålet målar av denna plåt där du vill ha den  sedan  kapar du  så  det  är ca 6 mm till sträcket  så  falsar du den kanten   och på så vis blir det ingen höjd skillnad mellan plåtarna   punktar försiktigt noga att  plåtarna ligger tight hela tiden
sponsor
www.Speeding.nu performance parts
www.vianor.se Vianor Borås
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
3 november 2011
Svetsa inte förstora bitar åt gången.. då riskerar du att hela taket slår sig.   punkta fast på flera ställen först och svetsa korta bitar i taget och kyl med tryckluft imellanåt.
Gymnasieutbildad däcksparkare
382 Inlägg
3 november 2011
jag säger bara byggplast och silvertejp!
Motorer är som människor, Behöver de andningshjälp står inte allt rätt till.
227 Inlägg
3 november 2011
Det som är både lättast, bäst och blir snyggast från både in och utsidan är att byta hela taket eller takplåten från en likadan bil utan lucka.
279 Inlägg
4 november 2011
Tackar för alla tipsen big_smile speciellt Driftar_N inlägg bäst wink
tror jag kör på ThomasNyqvist alternativ big_smile
BTW Det är en Honda Crx som luckan ska igen på...
498 Inlägg
4 november 2011
Fixa sånhär panorama glastak som du tonar sen tongue
KHRacing
4 november 2011
Thomas: hur tänker du nu? när du säger att han skall kapa ur kanten runt hålet i taket? Då försvinner den nervikna/falsade förstärkningskanten i taklpten som är superlätt att svetsa i ju, taket blir då ostabilt mkt lättare. eller ?
mvh k
3 235 Inlägg
4 november 2011
Hitta en passande bit med plexi, forma den försiktigt med värme, och sedan limma fast med rutlim. Du har fortfarande en lucka (som du inte kan öppna dock)  utan att kapa, svetsa, lacka mm.
KHRacing
4 november 2011
Plexiglas är nog det dummaste man kan vä'lja till takluckeglas. det slaöö vara Lexan/Makrolon.
vid en smäll så splittras plexiglaset & bildar sylvassa projektiler, lite som kolfiber/glasfiber okså kan göra.
trevlig helg
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
4 november 2011
trevlig helg
Lite OT.. men det med glasfiber har jag funderat på flera gånger.. Alla eftermarknads huvar i glasfiber/kolfiber.. hur bra "Viker" dom sig vid en krock eller får man dom i kupen.
Till alla er som tänker nu "men jag ska inte krocka".. så så tänker jag med.. men endå har jag blivigt påkörd 2 gånger så bilarna gått direkt till skrot. Får en att tänka om lite ibland.
