19199
Fjäderben på 740 sitter fel?
5 089 Inlägg
10 november 2011
Om nu fjäderbenet sitter som det ska är ju någon länkarm eller liknande krökt.. eller så har någon satt dit olika "caster-stag". armen som går från spindeln och sitter bakåt i karossen. Om nu fjäderbenet sitter som det ska..
\Lindgren
1 314 Inlägg
10 november 2011
Jo, jag vet inte vad som är fel men ska ut imon eller på lördag och skruva ner skiten igen och blir det inte bättre då så får jag åka till nån verkstad och be dem kolla på det wink Men ni tror inte att det kan bli bättre av att jag lämnar in den på framvagnsinställning? Dem kanske kan justera något så att det blir rakare?
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
10 november 2011
Dom lagar sällan gamla grejjer.
köp nytt o doms täller in det rätt åt dig.
C H E V R O L E T <3
1 314 Inlägg
10 november 2011
Aa, men skadar ju aldrig att gå och fråga dem bara wink Jag känner en gubbe i alingsås som är bilmekaniker så tänkte höra med honom om han kanske vet nåt wink
671 Inlägg
10 november 2011
Om inte bilen är krockad eller otroligt sned i karossen,
och bilen var kanske ramsne innan du började skruva men märkte det efter arbetsinsatsen.
Nästa grej !
För att däcket ska åka fram 4 centimeter krävs det många fler centimetrar förflyttning i fjäderbenstornet.
Vad gjorde du med bärarmarna och spindelleden vid montaget, är allt rakt är bussningarna friska ?
ha de
1 314 Inlägg
10 november 2011
Nästa grej !
ha de
Bilen är inte krockad eller nåt sånt och jag tror att bussningar och sånt är friska wink Men frågan är om det gör nåt att köra så som det är nu? Och göra en framvagnsinställning wink
5 089 Inlägg
10 november 2011
Eftersom att du inte kan ställa castern på bilen så fixar inte en hjulinställning så hjulen kommer längre bak\fram..
\Lindgren
671 Inlägg
10 november 2011
Många kör oberört med olika caster och vissa bilar ställer man in ökad caster på vänster sida för lutningarna på våra vägar.
Men jag blir galen om det inte är som jag vill, så jag har ställbara rörbärarmar och fjäderbenslagringar.
1 314 Inlägg
10 november 2011
Ok, tack så mycket allihopa wink Så det spelar alltså ingen roll om jag kör så här?
Senast redigerat av RallyMartin (10 november 2011)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
11 november 2011
klart det spelar roll då det är nått som är fel.
hade du haft justerbar framvagn så hade det vart skillnad
1 314 Inlägg
11 november 2011
Jo men tänkte på om det sliter extra mycket på däck och sånt om jag kör så här? För har inte råd att köpa nya grejer och jag hittar verklien inte vad som är fel wink Har tagit isär allt igen och testat era idéer men det är fortfarande likadant sad Funderar isåfall på att köpa ett begagnat fjäderben på skroten och skruva dit och hoppas på att det hjälper wink
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
11 november 2011
har du mätt denna gången med???? har du skruvat dit muttrarna ordentligt ???
1 314 Inlägg
11 november 2011
Fjäderbenet sitter ungefär samma som på bilderna jag la upp i tråden i början och alla skruvar är åtdragna men det måste vara når fel på fjäderbenet eller nåt wink Så bästa lösningen är antagligen att köpa ett nytt wink
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
11 november 2011
ett fjäderben blir ju inte sne bara så där så nått fel måste du gjort vid montering.  frågan är bara vilken sida som stämmer:)
1 314 Inlägg
11 november 2011
Tror att det stämmer på höger sida för där sitter hjulet mest i centrum om man mäter från bilens chassi på bägge sidor till hjulnavet wink och på vänster sida så sitter inte hjulet inte riktigt i centrum wink Får väl i värsta fall ta ner skiten igen och granska noga och kolla så att inget sitter knas eller så wink
Senast redigerat av RallyMartin (11 november 2011)
Pim_Pim
11 november 2011
Ja det är inte skoj när däcket är "förskjuktet" wink
1 314 Inlägg
11 november 2011
Nej sad
6 740 Inlägg
26 maj 2013
hur gick det? big_smile
Du är liv
1 314 Inlägg
26 maj 2013
Jadu jag åkte runt så bara, gjorde också en framvagnsinställning, tror aldrig det blev helt rakt nån gång men har haft isär allt det där ett antal gånger efter det så vet inte hur det sitter idag faktiskt wink Vet inte om det beror på att man har kapade fjädrar för det ändrar nog inställningarna en del, gör man en framvagnsinställning efter du har haft isär fjäderbenen så är de lugnt wink
6 740 Inlägg
26 maj 2013
okeej smile
Du är liv
