5084
Motorstyrning till Volvo 2.5L Turbo -04 5254T
7 Inlägg
26 november 2011
Vilken motorstyrning fungerar bäst till Volvo 5 cyl.
Vad rekomenderar ni för turbo för ca 350-400 Hk.
8 309 Inlägg
26 november 2011
Om man inte vill/kan använda sig av original motorstyrning så blir det en budgetfråga. Dock är utbudet av sprut som klara av 5 cyl med separata spolar inte det bästa. Turbo finns det en hel drös alternativ och det är svårt att säga nåt om man inte vet vad den får kosta, om den ska funka på original grenrör och vilken sorts wastegate som ska användas.
7 Inlägg
26 november 2011
Om man bortser från priset, vad kan ni rekommendera för styrning?
8 309 Inlägg
26 november 2011
Bryr man sig inte om priset utan bara vill ha ett riktigt bra system så slår man ju till på ett Autronic SM4
379 Inlägg
28 november 2011
VEMS V3.7. Fullt sekventiellt både soppa och tändning. Har kör volvo 5or med detta och de funkar utmärkt. Funkar perfekt med volvos orginal spolar och givare. Garanterat mest prisvärt!
6 Inlägg
17 december 2011
Jag kan varmt rekomendera "turbo tuner usb" till den motorn!
1. man slipper krångel med eftermarknadsprylar
2. man har full makt över tändning, bränsle, laddtryck m.m
3. man har kvar all logik med färddator och felkodsutläsning m.m
4. man kan ändra allt under körning(kalibrering och flashning)
inte alls dyrt om man tänker på vad man får!
http://www.turbo-tuner.co.uk/ttusb.htm
//  turboforslund
379 Inlägg
22 december 2011
Turboforslund skrev:
//  turboforslund
Det där ser inte helt dumt ut, förutom priset. Över 5k för en om byggd box.. De dör killarna gör grova stålar för ingenting egentligen.
7 Inlägg
23 december 2011
Problemet med detta är att jag bygger för race.
Därför kammer jag inte att använda vissa funktioner i orginalboxen.
Den kommer att få ett spel om jag försöker använda den.
379 Inlägg
29 december 2011
Då är de fortfarande Vems som gäller så du kan köra bredbands lambda och avgastemp med variabler i boxen för bästa säkerhet!
