Abs lampan lyser
Raid Life is whatever you make, be true dont fake it
11 december 2011 · 96 Inlägg
Hej alla bilgalna smile
Nu är det så att min bil har fått en lysande ABS lampa och bilen åkte in på verkstad för lagning av grenrör och flexrör och bromsok, och han släckte lamporna, och alla förblev släckta men abs lampan lyser
tidigare i höstas kollade pappa och jag bromsreläerna "eller vad det heter" och stiften efter korrision osv, och allt är som det ska åt det hållet och bilen bromsar som den ska, men ibland kan bromspedalen bli hård och bara ge vibrationer men ingen bromsverkan det har hänt cirka tre gånger hmm
och jag har fått tips om att den kan vara ABSenheten och om det är sant kommer jag slite sönder plånboken!
för jag var hos volvo och kolla pris på en sån den kosta, den kostade runt 5000:- Exklusive montering hmm
Jag är tacksam för all hjälp jag kan få! för vill hellst slippa byta absenheten!
Tack på förhand! smile
Volvo 740 "200sx" (1988)
MG ZR 160 "Black widow" (2005)
Volvo V70 2,4T "Refined III" (2000)
JBPictures
11 december 2011 · 930 Inlägg
är det abs enheten så ska du kunna löda om den själv! vet inte hur men det ska gå!
V70:ns projekttråd! kolla in där;)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=223643
240bns
11 december 2011 · 1 008 Inlägg
Antar att det är din 850 det handlar om?
Du skulle haft ut felkoderna så får du en spark i rätt riktning, annars går det väl att resistansmäta absgivarna och kolla om någon avviker från övriga de ska ligga på ca 1kohm, du har kollat säkringen till abs ?
Sen förekommer även spruckna eller skitiga/rostiga givarkransar också.
Annars kan det som du har hört mycket väl vara styrenheten till absen, det finns guider att finna via google på hur man öppnar dem och löder om de spruckna lödningarna om man vill prova att repa den själv.
Tack så mycket! jag ska titta vidare efter dina förslag och se vad jag hittar ! smile
Tack ^^
Alx_vlnt |Make Low Not War|
11 december 2011 · 119 Inlägg
Har samma problem på min så jag och pappa började felsöka genom att ta fram felkoder osv hade först 8 felkoder.... Började med att försöka nollställa men det gick inte, öppnade styrenheten och konstaterade att det va lite ärj på ett av stiften provade igen att nollställa då vi fått bort ärjet och alla utom 2 felkoder försvann så då mätte vi abs givarna som gav felkod och när vi tog bort den högra och satte tillbaka den så slutade den också ge felkoder alltså för mig var det vänster abs givare bak som var trasig man kan prova att ta bort abs kontakterna och sätta tillbaka dom igen eventuellt ta bort ärj om det finns något. Ibland kan det räcka med att klämma till stiften på kontakten till absgivaren ist för att köpa en ny. Puuhh blev en lång bibel detta hoppas det löser sig iaf!
Senast redigerat av alex47 (11 december 2011)
Tailored Squad | same ambition different style
Liljeklint
11 december 2011 · 1 Inlägg
Haha bara att skicka på skrot wink
Volvo 855 R (1997)
