8015
Var köper jag en 36mm 1/2"-hylsa, tolvkants?
301 Inlägg
24 december 2011
Behöver en 36mm tolvkantshylsa, helst med 1/2"-fäste, för att kunna byta hjullager bak på min E39. Men var finner jag en sådan till ett vettigt pris?
Finns det något annat sätt att få av en 12-kantsmutter, 36mm? På följande bild är det den lilla muttern/ringen till höger som ska av: http://www.google.se/imgres?q=e39+rear+ … 29,r:7,s:0
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
24 december 2011
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
2 307 Inlägg
24 december 2011
eller detta kanske e lite lättare för dig
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt … st-191384/
301 Inlägg
24 december 2011
Tack för länkarna! Biltemas set såg jag innan, men 300 kronor är lite för mycket enligt mig. Finns det någon återförsäljare av Sears med fysisk butik?
301 Inlägg
24 december 2011
FLindgren skrev:
meca, mekonomen. etc..?
Har kollat dessa två, och det närmsta jag kommer är Meca med en 36mm 6-kantshylsa. Men sexkants lär väl inte funka till mitt ändamål? Dessutom kostar den 240 kr.
Fri fart för ett fritt folk!
15 300 Inlägg
24 december 2011
såg nu att du ska ha 12kants...så jag tog bort medelandet
aldrig hörtalas om att man använder en så stor hylsa med 12kants fattning smile
Senast redigerat av Growe (24 december 2011)
5 089 Inlägg
24 december 2011
Är det den stora muttern i mitten som ska loss? för mig funkar alltid den med 6 kant. även fast det behövs en med fler igenkligen.. Och 240 kr? tror du att det finns någon som skänker bort en sån hylsa gratis?
\Lindgren
Jävel
2 018 Inlägg
24 december 2011
Jag hade absolut köpt satsen på biltema, jävligt prisvärd. Annars kan du ju kränga den vidare på tradera.
Prova med rörtång eller polygrip om de kanske går att få loss den på de sättet smile
You got to risk it, to get the biscuit :)
301 Inlägg
24 december 2011
Det finns det säkert, men jag kommer nog inte stöta på någon. Såg dock nyss att Mekonomen har sådana för 59 kronor, vilket är mer rimligt.
2 307 Inlägg
24 december 2011
om du grejjar en del själv så hade jag köpt biltema saten utan att tveka... nästa gång så e det säkert nått annat du behöver. Man kan aldrig ha för mkt verktyg
1 679 Inlägg
24 december 2011
Köpte en 36 hylsa på biltema löst för nån månadsen på biltema, för mig den  var 12 kantig, skulle ha den för att byta hjullagret fram på min 850 smile den kostade 49.90kr om jag inte minns fel smile
