4552
Lågmilad b18 inför trimning!
5 Inlägg
8 januari 2012
Hej,
Jag har en b18 som bara gått 12k mil...
Funderar på att få ut ca 150hk ur den utan att turbokonvertera.
Någon som har tips eller en bra guide? budgeten ligger på 5-10000kr!
Lite tankar jag har är att porta topp, k-kam, weberförgasare. Kanske borra upp?
Pim_Pim
8 januari 2012
Med den budgeten så kommer du inte så jätte långt med tanke på att det skall sugtrimmas..
5 Inlägg
8 januari 2012
De känns bara som att de är för mycke bök me att turbokonvertera så de håller, har du några tips?
78 Inlägg
9 januari 2012
Jag tror att du kan sug trimma din b18 och få ut 150hk för ca 10000kr.
Kam å tryckare plus skäringspackning ,div andra packningar från Folkraceshop.se ca 2500kr
porta och plana topp 2500kr (toppen kan jag bearbeta räkna ut komp)
Weber 40 or eller om du kan hitta några Weber 45or med insug typ på blocket för 5000kr.
Har du inte alla hästar hemma...lugn det fixar jag !
937 Inlägg
11 januari 2012
jag har 2 st dellorto 40mm som är skitfina nypakiterade och tvättade inget glapp eller annat, vill ha 2000
