7122
T04e turbo på en volvo 740?
106 Inlägg
12 januari 2012
Hejsan är det någon som har någon erfarenhet eller har kört med en t04e turbo med extern wg?
Är de svårt att få dit en sån på en 740 turbo, å passar det på orginalgrenröret å med orginal dp ?
laddar den på bra?
några allmänns tips eller råd?
MVH jerry smile
Frågan är in OM de kommer ta i.. frågan är när, och hur spektakulärt.
106 Inlägg
12 januari 2012
och vad för andra aggregat kan den gämnföras med?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
12 januari 2012
laddar den på bra?
MVH jerry smile
ja den passar på original grenrör om det är t3 fläns på den .
men du måste göra om dp oljeretur och kanske oljetillförsel.
men om du ska köra med extern wg måste du ha en adapter mellan grenrör och turbon
den kommer ladda på bra men då kommer få laddtrycket senare än original turbon
Dr. Turbo
459 Inlägg
12 januari 2012
T04E har inte T3 fläns, den har T4 för annars heter turbon T34 eller T03-T04 hybrid smile
14 Inlägg
12 januari 2012
Jag körde med en t3/t04e på min fk med 531 å vx3 kam å de funka klockrent, dock körde jag med intern wg
org ifrån tex 740 passar sen fick jag porta upp grenröret lite så de matchade turbon lite bättre (kan fixa de åt dig om de skulle va så )
kör du med 740 wg så passar dessutom org dp sen fick jag böja lite i olje röret så gick det att få dit de med smile
hade fullt ladd lite innan 3000rpm å laddade 1,5 men då körde jag med ett megasquirt tongue
Senast redigerat av magnusson-86 (12 januari 2012)
14 Inlägg
12 januari 2012
Denna körde jag med funka skit bra körde med den i över 2år å den va lika bra när den skruvades av
(trots priset)
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/tur … 04e-2.html
106 Inlägg
13 januari 2012
okej tack för svaren bilen låg på 0,9-1 i ladd när jag ställde den har tänkt att jag vill ligga typ där.. e de nån ide att byta turbo egentligen då? någon sa till mig att de ändå gör gött att få på en större tongue
14 Inlägg
13 januari 2012
Vad har du för turbo på nu ??
t04e är ju betydligt större än tex 13c eller 740 org turbo.. och om turbon e större så flyttar den ju mer luft så säg att du laddar typ 0.6-0.7 med t04e så kommer den gå mkt bättre än med 1 bar å org turbo
106 Inlägg
13 januari 2012
okej smile ja kör med orginalturbo nu heter den inte 13c? eller e de 13t?
14 Inlägg
13 januari 2012
Den som du har på bild är iaf en 13c om den kommer ifrån en 940... är ingen större skillnad på dom.. men iaf dom är pytte små så hade jag vart du så hade jag absolut satsat på en sån kina turbo.. kommer bli en helt annan bil att köra smile
379 Inlägg
14 januari 2012
Dom heter T3/T04E egentligen ja.
Men när man säger T04E så är de oftast hybriden folk menar!
134 Inlägg
3 juni 2014
vad är de för skillnad på hybriden?
134 Inlägg
3 juni 2014
134 Inlägg
5 juni 2014
Big Al skrev:
mindre turbin
Så de är bättre med inte hybrid turbo?
Dr. Turbo
459 Inlägg
5 juni 2014
Just i fallet T04E vs T3-T04E så är hybriden bättre, men i andra fall så är det oftast tvärt om.
Senast redigerat av Big Al (5 juni 2014)
