Missljud
Robhansson
23 januari 2012 · 88 Inlägg
tjena , kopplade in min huvudenhet igår , 4x50 watt Jvc
Jag driver totalt 10 högtalare med denna.
När jag höjer volymen till ca 18 på displayen så ger högtalarna ifrån sig missljud
Är högtalarna brända eller vad kan det vara?
mbfidde
23 januari 2012 · 225 Inlägg
inte bara skitmusik på skivan då?
Det Gäller Att Dö Ung Så Sent Som Möjligt=)
NISSAN MOTORS=NISMO, HONDA MOTORS=HOMO.
rost(hål) är lättare än kolfiber.
Chevrolet Nova SS "SUPERNOVA" (1970)
TiGgR
23 januari 2012 · 251 Inlägg
Hur menar du när du säger 10 högtalare? Hur är dessa inkopplade??
Förmodligen klarar inte din JVC att driva alla högtalare!! Den orkar med till 17 på din volymkontroll
sen börjar den att dista och det låter illa i högtalarna!!
/TiGgR.
Robhansson
/TiGgR.
Hej, jag köpte bilen som den är och han har altså byggt 4 högtalare på varje dörrsida. Sedan sitter 2 stycken i hatthyllan, du kan ju ta o kolla bilen på min sida. Det hade varit schyst.
Robhansson
och det går 1 plus och 1 minus kabel från varje dörrsida, så de är inkopplae som en högtalare i stereon
nucleardonkey
Låter som en väldigt skum koppling.
Du måste kolla upp motstånd i högtalarna och vilket motstånd stereon klarar av, och hur många watt den ger ut i det motståndet. Men så vitt jag vet är där ingen stereo som klarar 4 högtalare på en kanal. Köp slutsteg och läs igenom om OHM och koppla därefter. Helst innan något går sönder.
Honda Civic VT "Grandmas old sleeper" (1991)
Honda Shuttle "Wagon" (1989)
bosabengt
23 januari 2012 · 2 035 Inlägg
Föregående ägare har nog drivit högtalarna på slutsteg och att göra som du gjort är helt idiotiskt och så gör man inte.
10 högtalare på en bilstereo, säger ju sig självt att det inte går så bra.
att det går en plus och en minus från dörrsidan är inget konstigt då man förmodligen pararellkopplat 4 högtalare i dörren till 1ohm för att få så mycket kräm som möjligt till högtalarna då man drev dörren på ett steg.
Biljudsveteran sen 1984!
Robhansson
om jag vill driva dessa högtalare med slutsteg hur ska jag koppla och vilket steg ska jag ha?
kan någon länka något som exempel?
nucleardonkey
Vad är det för högtalare?
Hur är det/vill du ha det kopplat?
Robhansson
Kommer inte ihåg vilka högtalare det sitter där, struntar igentligen i hur det är kopplat bara det funkar, köpte ett renegade monoblock och en MTx12" som ska in sedan men utöver det är det ju dessa högtalare.
Hur man kopplar menar du 2 ohm o 4 ohm?
Robhansson
ska man ha en kanal till 1 högtalare?
nucleardonkey
Det beror på vad slutsteget klarar.
Vill bara skriva att ja kan ha fel! Så slipper jag lynchningar från proffsen tongue hehe
Finns nån jätte fin guide någonstans men hittar inte den tongue
Ett "normalt" slutsteg klarar antingen 2, 4 eller 8 ohm.
Har du 2 högtalare på 4 ohm och seriekopplar 4 + 4 = 8 ohm.
Parallellkopplar du så blir det 1/4 + 1/4 = 2ohm.
Så kolla om det är serie eller parallell och plugga ohms lag.
Robhansson
men jag måste väl endå ha ett slutsteg antar jag... så lite snabbt bara vilket slutsteg ? eller vad för slutsteg, ett billigt tongue
Tack så mycket för svaren BTW jätte stor hjälp smile
nucleardonkey
Kan inte säga vilket slutsteg tyvärr.
Kolla upp watt, ohm och hur de e kopplat först.
Robhansson
nästa gång jag är hos bilen grejjar jag det
M_icke_
23 januari 2012 · 3 466 Inlägg
Nu kan man ju inte bara dra så enkla slutsatser, det kan lika gärna vara serieparallellkopplat, alltså serikopplat högtalarna 2och 2 och sedan parallellkopplat dessa 2 serier, då har man helt plötsligt 4ohm, missljudet kan då helt enkelt bero på att stereon inte orkar.
I vilket fall som helst behöver han ett steg för att driva på dessa högtalare, det finns då alternativet att skaffa ett 4-kanalssteg och brygga till 2 kanaler, sen kör man ena bryggade kanaler som höger och andra som vänster. Sen får man kolla så högtalarna ligger serieparallellkopplade i 4ohm. Antingen detta eller hitta ett 2-kanalssteg som är stabilt i 1ohm men dessa brukar kosta en slant...
För att tipsa om ett billigt 4-kanalssteg:
http://www.autohifi.se/?category_id=173 … m_id=HXA45
Senast redigerat av M_icke_ (23 januari 2012)
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
