31174
volvo 750 tic 90:A som ej får bensin vad kan de va för fel?
14 Inlägg
5 september 2006
har bytt bensin pumpen som sitter under sen finns de en i tanken
har bytt impulsgivare
harbytt tänd modul
tändstifft
impulsrelä eller vad de heter som sitter på expantionkärlet
jag e inne på om de kan vara spridarna ge man den en sup genom vakumslangen till insuget så går den på bensinen som den får sen dör den
allt börja me att den dog och inte gick på tändning men de gick att rulla igång den
sen gick den inte att rulla igång men gav man den en sup så gick den men nu går den inte ens på en sup bara på bensinen som man ger den behöver alla tänkbara förslag
den blåryker med
14 Inlägg
5 september 2006
740 skrev fel
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
5 september 2006
kolla så soppapumprelät funkar först å främst, brukar vara ganska bra på att hänga sig... sitter bakom askkoppen... bara kör in handen å knacka lite på allt som finns... smile annars kan du höra om pumpen går ca 1-2sek precis när du vrider tändningen till läge II, hör du att pumpen går men inte motorn finns det lite annat man kan kolla... men prova detta först...
10 287 Inlägg
5 september 2006
Soppapumpsreläet är mitt tips också.
/Göran
(Groucho Marx).
14 Inlägg
7 september 2006
soppapumps relät e de inge fel på soppapumpen går som den ska den me
74 Inlägg
7 september 2006
Kan vara spridarrelät också. Det sitter på expansionskärlet, iaf på en b230f.
Edit: Såg nu att du hade bytt det redan. Om det är det du kallar impulsrelä.
Senast redigerat av Juka (7 september 2006)
14 Inlägg
7 september 2006
jo de stog impulasrelä i boken
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
22 september 2006
fått nån ordning på det? har du skruvat av soppa slangen på railen å kollat ifall det kommer soppa där? koppla dock bort kablarna från tändspolen föer, dom tunna matar kabblarna för annars kan det bli varmt.. smile
