7282
Peugeot 307 2004, kupefläkten funkar inte?
1 Inlägg
27 januari 2012
Hej å hå, jag har problem med kupefläkten som hux flux la av. Bilen är utrustad med acc med digital display, på motorhöljet sitter det en diodenhet. Det går två anslutningar till fläkt motorn. Jag har provat ny orginal motor, samt en piratmotor, samt en bättre beg display men det fungerar ändå inte. Har varit till Peugeot verkstad å de kopplade datorn till bilen men visa inget fel. Kostade bara pengar. Befintliga motorn fungerar om man läger på el. Är det någon driftig mekaniker som kan ge mig någon ledtråd? Det sitter en inne temperatur sensor i instrumentbrädan som ska känna av inne teperaturen sänka eller höja värmen å fläkten kan den ha gått sönder? Mottager tacksamt förslag.
Binge
Fixade en godkänd rubrik
mvh jonTe/ moderator
Senast redigerat av BingeH (28 januari 2012)
1 Inlägg
26 september 2012
jag har fått precis samma fel som du hade på din bil.har bytt fläkt med inbyggt motstånd och acc manöverenheten.ser inga fel på kablar heller.vet inte vad jag ska hitta på.är nu nyfiken om du hittade felet någon gång.tackar på förhand
