5108
Vilket styrsystem - b230et
Thedriftking
30 januari 2012
Tjenare
Nu ska programmerbart styrsystem inhandlas.
Så om nån kan hjälpa mig att välja/hitta rätt sprut,
Info:
Motorn är en b230et, fördelare på blocket, inte brytarlöst.
är LH 2.4 nu.
Kommer bygga ny motor sen nästa vinter, och vill ha samma sprut då (b230ft/fk, 531 osv)
Det jag vill ha/söker är;
- Ett sprut som funkar till denna, och sen till nya motorn jag ska bygga (på ett b230ft/fk botten)
- under 10.000:-
Det som är "+";
- ha stöd för bredbandslambda (bara koppla in sond)
- olika "mappar"
Så om nån har förslag på vad jag ska ha för sprut, och vilken trigger jag har. Skriv/diskutera då
379 Inlägg
1 februari 2012
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=235008
redan en stor tråd om detta på forumet.
Thedriftking
1 februari 2012
Ja, men jag vill gärna vet mer om va som "passar" till b230
Typ vad för givare man bör skaffa/ha, vilken trigger m.m !
379 Inlägg
1 februari 2012
De är samma till alla sprut.
Lättast på B230ET är att byta svänghjulet till ett vanligt 60-2 hjul. Och en vanlig vr sensor.
Vattentemp kör du orginal. TPS får du bya till en analog från tex 850 eller 960.
Sen passar de flesta spruten.
Du är medveten om att du behöver byta stakar om du har B230ET blocket oxå eller?
EDIT: Såg nu att du redan har LH2.4 då är de fit for fight redan! By TPS:en bara.
Rekemenderar Vems helt klart. Jag har lite grundmappar å så om du är intresserad till B230 och Vems oxå.
Senast redigerat av Webrex (1 februari 2012)
Thedriftking
2 februari 2012
Det är dej jag skicka ett mejl till kom jag på nu,
Stakar byter jag inte, utan jag har tänkt så här;
Köpa sprut + större spridare och få min motor att gå då mina gamla spridare är paj och sprutet krånglar
sen i vinter/sensommaren ska jag bygga ny motor (smidd)
Jag tror iaf jag har LH2.4 , för det är iaf org sprutet från en GLE -90 med b230f från början, står jetronic på ena boxen (passagerar sidan)
