8334
Dieselkonvertera b230 möjligt ?
32 Inlägg
16 februari 2012
Har lite funderingar på om det går att bygga om en b230 till diesel, alltså fixa in spridare och glödstift i toppen samt höja kompressionen.
Och dieselpump från någon 4cyl diesel och självklart fixa remdrivning till denna på lämpligt sätt.
Skulle det gå eller kommer något att spöka ?
Jag tänker vevhusventilation, lager som inte pallar etc
undrar för att man kanske får för sig att prova någon gång, vet att det finns många 4cyl dieslar på marknaden runt 2-2,5l men hur fräckt är det inte med the one and only D230tic wink
205 Inlägg
16 februari 2012
i en b230 är väl kompet runt 10-14, och med diesel blire typ 20? du kommer skjuta stakarna direkt tror jag tongue
Men om du fyller insidan med diesel stakar å kolvar så är ju utsidan fortfarande b230 wink
Trying is the first step towards failure
7 385 Inlägg
16 februari 2012
pallar blocket ?
866 Inlägg
16 februari 2012
Problemet är att få upp kompet !  Och spridar placeringen.  Det får bli en direkt insprutad diesel så spridaren ska sitta med riktningen rakt ner mot kolven och mitt i så en 16 v topp kan det gå på. Och sen kompet !! runt 16-17/1 !!!
Då får man nog modda kolv toppen så den ligger över däcket och i princip form gjuten mot förbräningsrummet.
Virvel kammaren i kolven brukar bli rätt varm så oljesprut under kolvarna får man fixa men det har väll turbo motorn från 92 eller vad det var ?  Sen glödstift på det!! Ser man på moderna diesel motorer i dag så är det ingen större skillnad på lager brädd bensin /diesel !!  Sen ska man få en saftig virvel i förbränings rummet så man får modde inloppskanalen!!   Men vill man gå över ån och hämta vatten så varför inte ;-)
5 710 Inlägg
17 februari 2012
Allt är ju möjligt...men jag förstår inte vinsten? är det bara för att kunna säga att du har en D230tic?
När du är färdig med motorn kommer det vara så mycket dieselprylar att det inte är så myckat kvar av originalet.
Dessutom mixar du 2 olika konstruktioner vilket kanske ger en sämre gång eller hållbarhetsproblem.
Nja...det är inte alls säkert att man ha virlar på luften in.
Förr var det precis som du säger men nu är det på många motorer tvärt om.
Man vill att luften skall strömma in utan virvlar och att "rätt" virvelbildning bildas av förbränningsutrymmet i kolven (kolvkulan) ihop med insprutningen.
MVH Jonas
866 Inlägg
17 februari 2012
Jag hade nog otur när jag tänkte ;-)  Det är som du säger squeeze kanten trycker in mot centum och ner i kulan så man får donats virvel.  Lite insnöad på BMW M57 motorn där sitter två inlopp med själl i dom som går rakt ner i toppen.  Men va fan ryssarna provade att få wankel motorer att gå på diesel !!!
1 758 Inlägg
17 februari 2012
Klart att det är möjligt, men frågan är varför man skulle göra det.
Blocket kan nog hålla ihop rätt bra med specialbeställda kolvar och stakar. Förhoppningsvis orkar cylinderväggarna, veven och lagren hålla ihop hyfsat också. Största problemet lär bli toppen. Antingen får du modifiera en originaltopp rejält, bygga en helt egen, eller försöka leta tag i en dieseltopp som passar någorlunda bra och modifiera så den passar.
Men lägger man riktigt mycket tid och pengar på det så kan man nog få en helt duglig bensinmotor att bli en halvkass diesel.
Sothora <3
1 201 Inlägg
17 februari 2012
beror ju på vilken sorts diesel du ska bygga??
Bildemonterare samt egen verkstad. !
2 024 Inlägg
17 februari 2012
Går ju att konvertera till en hesselman-diesel.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
Sothora <3
1 201 Inlägg
17 februari 2012
Nä men en b230 vore ju inte omöjlig att göra till förkammar diesel..
612 Inlägg
18 februari 2012
Undrar vad det kan bli för komp med en 631-topp från B230K på nån bottendel med plana kolvar... och hur mycket man måste fräsa ur kolvarna för att få frigång för ventilerna (men det beror ju mycket på kamaxeln också).
438 Inlägg
18 februari 2012
Tänkte precis samma sak.
Sen göra någon adapter mellan tändstifts gängorna och ett glödstift.
Sen ett insug som man kan modifiera på 4 insprutare på, ett standard f insug kanske?
Bara några funderingar.....
Mvh VAnd3rsson
612 Inlägg
19 februari 2012
Spridarna får man nog sätta i tändstiftshålen, dom måste ju gå direkt in i cylindern på diesel. Glödstift... är bra att ha, men inget absolut måste.
Automationselektriker och Svetsare
111 Inlägg
21 februari 2012
Oljekylda kolvar har i princip alla b230 från 89 och nyare har jag för mig?(Vet att det är det på 94 och nyare fk/ft block), 8mm grövre vevaxel och bättre kolvar/stakar 94 och nyare (fk/ft block) iallafall. Skulle vara fränt att bygga diesel av en b230, satsa på ett nyare block så du har den grövre vevaxeln och oljekylda kolvar iallafall.
H-profilstakar eller dieselstakar är nog ett alternativ. (94 och nyare turbostakarna kan hålla, men är osäker) Blocket borde väl hålla? Det är väl inte så stor skillnad på själva blocken i en diesel och en bensinare?
Senast redigerat av strande (21 februari 2012)
1 758 Inlägg
21 februari 2012
Oljekylning i B230 kom 93/94. Vevaxeln är inte grövre, är nog stakarna du tänker på? De blev grövre 88/89.
564 Inlägg
21 februari 2012
Konvertera den till en GDI istället, det är nog ungefär samma nivå på utmaning som att dieselkonvertera motorn men bättre chans att den håller..
7 385 Inlägg
21 februari 2012
dieselblocken brukar ju vara stabilare än bensin blocken ... GM byggde ju diesel utav sina 350is, vilket resulterade i att blocken gav vika. Så akta er för 5,7 diesel jävlaskit motor smile
111 Inlägg
21 februari 2012
Nej, vevaxeln. Bytte min för drygt ett år sen, skulle ta från en gammal b230, men den passade illa, som jag skrev tidigare: 8mm grövre.
111 Inlägg
21 februari 2012
På vilket sätt är dem stabilare då? Grövre gods? Mer spel? Annan konstruktion?
7 385 Inlägg
21 februari 2012
grövre gods smile iaf i cheva blocken... det är ju en anledning till att diesel motorerna är tyngre
