4799
Etanol konvertera opel kadett c
47 Inlägg
28 februari 2012
Tjena.
Eftersom bensin priserna är påväg som dom gör så satt jag och fundera på alternativ. Tänkte då att etanolkonvertera en av kadetterna.
Det är alltså en 1,2L förgasarmotor, hur konverterar man då på bästa sätt? Och skulle det löna sig i längden?
Tack på förhand
____________________________________
1 340 Inlägg
28 februari 2012
Vet många gamla motorer som det bara är att hälla i och köra, kanske värt ett försök om du inte är rädd om motorn? smile
Bara dra ut choken om den går för magert
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
936 Inlägg
28 februari 2012
Om du höjer kompet rejält kanske det lönar sig. Men absolut inte med orginal komp. DÅ kommer den att dra motsvarande mer som bensinen är dyrare....
Att ta av toppen och plana den är lätt, vet dock inte om det går att ta så mycket. Kolla att ventilerna går fritt. Ventilerna sitter lite vinklade i toppen och riskerar att krocka med kolvarna om dom går för nära.
Munstyckena går du till urmakarn och får uppborrade. Tänk på att det är Arean i hålet som ska var ca 30% större.
Mats
