7393
Höja motor? I vw
1 271 Inlägg
29 februari 2012
Undrar om de går höja upp motorn i en vw mk2 golf/jetta. Då jag inte vill döda tråget.
Om de är någon som gjort något liknande så beskriv gärna eller länka bilder.
Och skulle de inte gå så beskriv varför de inte går
Tack på förhand/ Christoffer
1 624 Inlägg
29 februari 2012
HAHAH, när du har funderingar på att höja motorn pga tråget som skrapar i backen, då är fanimej bilhelvetet sänkt till max! Highfive!
1 271 Inlägg
29 februari 2012
Jo de tar i rätt ofta under speciellt avgasröret å då har jag ändå flyttat upp de. Räcker med att de är spårigt i vägen så tar de i länkarsfäste å kofångare
517 Inlägg
29 februari 2012
Välkommen till bugrun.. roll
1 271 Inlägg
29 februari 2012
precis det skrapar vart man än ser tongue
2 429 Inlägg
29 februari 2012
Går det inte att bygga ett eget tråg som är lite grundare då? Det finns väl plats för att bredda tråget lite på dessa modeller, så att du får samma volym osv.  Känns som en jävla operation att höja motorn med tanke på växellåda, drivaxlar och djävulskap
1 271 Inlägg
29 februari 2012
bygga nytt tråg blir er redig operation med då man måste bygga om oljepickupen å  jag har ingen svets häller så de blir jobbigt tongue
men man lyfter juh upp hela paketet så de blir bättre vinklar på drivaxler mm igen
255 Inlägg
1 mars 2012
Du har kanske inte tänkt på den enklare och smartare versionen, hasplåt undertill?
Gör det ordentligt eller ge fan i det!
26 711 Inlägg
1 mars 2012
..eller höja bilen..? Haha.
1 271 Inlägg
1 mars 2012
Hasplåt har jag funderat på men vill inte bulla till tråget bara för att de är ett hål i vägen.
Höja bilen är helt ute slutet den kommer antagligen bli lägre snarare
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
1 mars 2012
Måste erkänna att jag gillar att du hellre höjjer motorn än bilen big_smile
Kan du inte bara göra nå slags schims för motorkuddarna? 10-15mm aluplatta kanske?
Största problemet är ju drivaxlarna, men dom har ju en liten bit att flexa på, så jag tror det kan funka. tongue
Senast redigerat av LeafBox (1 mars 2012)
Darth Vader
1 644 Inlägg
1 mars 2012
Är bilen så låg som TS påstår mår drivaxlarna bara bra av att motorn kommer upp då de antagligen pekar uppåt nu, ifrån lådan sett. Men hur du ska höja motorn får du nog helt enkalt klura ut, se över hur motorfästena ser ut, och kolla hur mycket plats du har till huven. Samt se till så att kablar och slangar räcker/inte viks och slits smile
Hade liknande planer för min Passat då jag slet av drivaxlar och knutar på löpande band tongue
Braaaaap?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
1 mars 2012
Ahh, det tänkte jag inte ens på.
Då kanske du kan få upp den ännu mera förutsatt att inte nån slang sätter stopp ^^
Scrape Addict
128 Inlägg
1 mars 2012
Främre motorfästet är ju inga problem att lossa på och lägga imellan shims iaf.
OO=00=OO
132 Inlägg
1 mars 2012
måste göra samma sak på en jetta mk2 men de enda bekymmret borde väll bli växellådsfästet som måste byggas om och att man måste kapa upp rambena så drivaxlarna går fritt... de andra fästena borde bara vara å svarva distanser till smile
Det är bara döda fiskar som följer med strömmen
fälg fantast
1 086 Inlägg
1 mars 2012
hasplåt undertill är det enklaste och bästa lösningen, höja motorn? lycka till smile
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
1 271 Inlägg
1 mars 2012
får bli någon dag när man har tid å studera å kolla hur man ska göra med v-låds fästet kommer jag fram till något så kommer de inte hållas hemligt iaf så fler slipper stora oljepölar bakom bilen pga att de är en bula i vägen
Bilmek
70 Inlägg
2 mars 2012
haha har nog aldrig hört nån som vill höja motorn stoffe:P vill man inte ha låg tyngdpunkt:P hasplåt?
Toyota MR2 Turbo
Rösta gärna!
Projekttråden: http://toyotaclubsweden.com/viewtopic.p … mp;t=10432
255 Inlägg
2 mars 2012
+1
5 089 Inlägg
2 mars 2012
Är väll bara att lägga distanser under motorkuddarna om det går.
Vet att dom seriösa saabtrimmarna höjjer motorn för att få plats med downpipen som går ner under motorn.
\Lindgren
