4873
Audi 1,8t går bra Utan LMM
618 Inlägg
2 mars 2012
Tjena!
Idag tog jag ut bilen efter ha grejat med den i några månader.
Har bytt turbo, grenrör, fmic osv osv osv osv, har INTE börjat pilla med spridare och sprut för att om något går fel hittar jag enklare felet..
Hur som helst, jag startade bilen, den gick riiktigt dåligt, hackade och hade sig. Testade då att koppla ur kontakten till luftmassemätaren och då gick bilen bra( lite ojämnt på runt 4000rpm vid segt gaspådrag).
På tomgång går den bra, likaså vid ordentligt gaspådrag.
Laddar endast 0,6-0,7.
Bilen snittar 1,1l milen, stadskörning, ganska mycket gas
Så, vad kan felet vara? Förslag?
Mvh Daniel
1 926 Inlägg
2 mars 2012
Hade du inte öppet filter, oljat?
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
2 mars 2012
Drar du ur LMM så kör den väl något nödprogram och laddar inte lika mycket? På min gamla A3 så la LMM av och det låter som dina symptom. Jag drog ur LMM och då gick den bättre, men fortfarande inte bra (nödprogram med lägre ladd osv). Köpte ny LMM och då blev den bra igen smile
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
618 Inlägg
2 mars 2012
Vad jag förstått så när lambdan är urdragen så går den in i nädprogram som du säger. Fetare soppablandning bla, kan det stämma?
Jag laddade 0,7 idag utan att den sa ifrån, konstigt. Jag ska försöka hitta en luftmassemätare så jag kan testa och se om det är den det är fel på!
