4921
Frågor: trimma merca dieselmotor
275 Inlägg
4 mars 2012
Ja va iväg och köpte mig en 96ans 300 diesel för 1000 kr son inte funkade men efter 4 timmar så fick ja igång den och den går helfint.
frågan är om nån vet om man kan få ut nå efekt på en sådan motor?
Hur är botten och toppen?
Skulle de gå att sätta på en turbo och få ut 300pållar?
Har aldrig skruvat diesel så all erfarenhet är välkommet.
Ustkaka
506 Inlägg
5 mars 2012
motorbeteckning?
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ก็็็็ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ ก็็็็ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
564 Inlägg
6 mars 2012
Det bör vara en OM606.912 i den där.
Sothora <3
1 201 Inlägg
6 mars 2012
japp om606.912, Bygg eller köp grenrör, skicka iväg pumpen på ombyggnad dit med en turbo typ hx40, montera en hyfsad intercooler .
Klart så har du dina 300 hk där.
Det klarar motorn alldeles fint.
Med bara turbo och maxxad pump så får du kankse 170-180 hk.
Men problemet är att pumpen går inte o maxxa genom att bara skruva på den i bilen, ska man få ut max ur pumpen får man lämna iväg den till en dieselmekaniker så den får köras i testbänk.
Bildemonterare samt egen verkstad. !
275 Inlägg
6 mars 2012
Ja okej som ja fattar så får de bli en upgraderad pump.
Turbo har ja om den går bra att använda alltså. Är enprecision 65/67a.
"STOR" intercooler har ja med.
