4933
Bytte motor i min skoda diesel nu startar den inte!
10 Inlägg
5 mars 2012
Tjena bytte motor i min skoda diesel till en från en caddy. Motorn fungerade fint innan jag bytte men nu är den stendöd! Kommer inte fram någon diesel till spridarna! Nån som har nåt bra tips?
191 Inlägg
5 mars 2012
Har för mig startspärren sitter i pumparna på dom där ?
Sothora <3
1 201 Inlägg
5 mars 2012
Endera har du olika pumpnummer, eller så har du glömt kabeln till avstängnings solenoiden.
Bildemonterare samt egen verkstad. !
10 Inlägg
6 mars 2012
alla kablar sitter där dom ska. men vad kan det vara för skillnad på pumparna? olika ström i kablarna?
Kan man koppla förbi startspärren på nåt vänster? Borde vara den som spökar.
10 Inlägg
9 mars 2012
bilen är startad. lås tråden
klabbarpan
3 041 Inlägg
9 mars 2012
Skriv gärna vad felet var, kan vara bra för någon med samma problem!
