5527
Volvo 855-94 med smällande ljud (klonkljud)
2 Inlägg
11 september 2006
har införskaffat en 855 -94 med bra bakdämpare ??? men vet ej vad för ljud som ändå kommer från bakre regionen ändå,låter som smällande ljud vid gupp typ som att en dämpare e paj ell att avgassystemet smäller i ..men har haft upp den på lyft men ej känt nåt löst elle att nån dämpare såg paj..vet att det ej var så länge sen dom vart bytta ..sitter sachs gas dämpare på nu ..har även smällande ljud i fram ,men där har ja fått höra att det e fjäderbens lager det övre som måste byttas ?...
Nån som har någon aning om vad felet kan vara ? kan det vara nåt med kränghämmare ? om det finns förstås för ibland kan den vara lite slingrig ..och om det e den så kan det ju va den som slår ?
Servicetekniker
235 Inlägg
12 september 2006
Det sitter ett gummi bustning lr liknande som stötdämparen sitter fast i i över delen dom gummina brukar spricka o då får du ett dunkand ljud bak..dom e skit lätta att byta du tar bort den bakre lukan som är över resvhjulet (sitter med fyra skruv) sen tar du bort den mattan som ligger över sen vid stötdämparinfästningarna när sitter dom där gummina du gungar bara bilen så ser du om dom e trasiga.
lycka till// mvh ralle
Team Chevy740
