21686
Vilken styrled till Skoda Octavia - 1998?
1 327 Inlägg
12 mars 2012
Behöver byta styrled på skodan.
Skoda Octavia 1.9 TDI (diesel) 1998 med regnr AAH881.
Mitt chassienr är ZZZ1U1W2066718.
Vilken styrled är det som passar till min bil?
Kommer upp dessa två alternativen:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … IVW-72946/
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … VAG-72995/
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
12 mars 2012
Attribut
Befästningssätt: hängande
från chassinummer: 1U-W-061 001 (ditt chassinummer 1U-W-206 671)
Gängtyp: med högergänga
Innergänga [mm]: M14x1,5
Position: framaxel
Position: Vänster
Så tolkar jag biltemas attribut, då den andra leden är t.o.m chassinummer 061-000
Mvh Thomas
1 327 Inlägg
17 mars 2012
Attribut
Position: framaxel
Position: Vänster
Tack, nu har jag köpt den. Får se om den passar.
559 Inlägg
17 mars 2012
Attribut
Position: framaxel
Position: Vänster
Såg min lilla felskrivning nu, men det kvittar. Ska vara denna led.
Attribut
från chassinummer: 1U-W-061 001 (ditt chassinummer 1U-W-066 718)
Position: framaxel
Position: Vänster
Skulle inte leden passa, får du "gnälla" på biltema. Köpte själv en yttre drivknut som enligt deras listor skulle passa min dåvarande bil (corolla -88). Jovisst passade den mot spindeln, men faen inte mot axeln. Fick inte fäste med spines:en på axeln.
Mvh Thomas
1 327 Inlägg
19 mars 2012
Det var inte den för 159 kr trots att även biltema kundservice skrev att det skulle vara den som passar till min bil.
Tror att den för 129 kr är den rätta.
559 Inlägg
19 mars 2012
Kan det vara olika på bensin och diesel kanske? Har du varit hos dom och "gnällt"? Man tycker att du bör få byta eftersom den inte passar fast chassinummer stämmer etc.
Mvh Thomas
1 327 Inlägg
22 mars 2012
Vet, inte. Är ju öppet köp på biltema i 30 dagar så nog bör jag få byta den om jag hinner dit innan 30 dagar.
Skrev tillbaka till supporten att det var fel som det rekomendera till min bil, då fick jag bara till svar att det ska passa till min bil.
559 Inlägg
23 mars 2012
Hehe, dom kan tydligen inte ha fel verkar det som.. Hur som helst, åk tillbaka och byt till den andra leden.
Var vad det som inte stämde överens med den leden som sitter på?
Mvh Thomas
1 327 Inlägg
27 mars 2012
Den som jag hade köpt var några centimeter längre och en annan vinkel. Hjulen hade pekat innåt som en plog kan man säga.
