6491
Dunkande vänster fram, broms höger bak. 9-3 04
2 Inlägg
15 mars 2012
Får ibland ett dunkande/smällande ljud från vänster fram på min bil när jag kör upp på farthinder med vänster hjul först och även vid höger sväng. Ljudet kan återkomma i några veckor för att sedan vara borta någon månad för att sen komma tillbaka. Har hört att man kan smörja någonstans, men vart? bild?
Nästa problem, bytte belägg bak i höstas och rengjorde kanske inte tillräckligt. För någon vecka sen började jag känna att det luktade broms från vänster bak när jag stannat och fälgen va även varm. Idag plockade isär belägg o rengjorde noggrant och la på kopparpasta på glidytorna. Tog sedan en provrunda på någon mil och fälgen blev fortfarande varm. Kan det vara kolven som inte vill gå in tillräckligt? Går det att göra något åt det eller är det nya skivor och ok som gäller?
Ser gärna en bild bifogad eller noggrann beskrivning till svaren.
Bilen: Saab 9-3 års04 Sport Sedan
