7592
Vart köpa centreringsringar
3 182 Inlägg
25 mars 2012
har vibrationer i karossen mellan 90- 120 inga vibrationer när man bromsar, misstänker att nån centrering har lossnat men vart köper jag nya och hur får jag fram vad det ska va för mått på den.
150 Inlägg
25 mars 2012
Vart bor du? eller är det online som är aktuellt?
Skaune
25 mars 2012
en centreringsring kan inte bara lossna, den sitter ju inklämd mellan fälgens nav och bilens nav. Vibrationerna kan ju komma från tappade balanseringsvikter tex, men av fler andra orsaker också.
Om en balansvikt lossnat får du ju åka till lokala däcka firman o be dom balansera!
3 182 Inlägg
25 mars 2012
såg att den saknades när jag monterade fälgarna då det va första fälgen jag monterade så reagerade jag inte först jag såg att det satt på sista fälgen. hittade på mekonomen så jag beställde där kommer imorn. enligt föra ägaren fanns inga vibrationer ibilen föra sommaren så det måste va den centreringsringen.
486 Inlägg
25 mars 2012
Alla större däckverkstäder brukar ha ett sortiment med centreringsringar. Det är bara att åka till någon och fråga.
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
