21700
Slirande koppling "peugeot 206a???"
Euro 6 vad e det?
616 Inlägg
27 mars 2012
Hejsan.
Som rubriken lyder.
Morsan vela att jag skulle byta urtrampningslager eftersom de lät sjukt jävla mkt, montera ner lådan och kika på tryckplattan och lamell. Det såg fint ut "Som nytt" Jag satt dit urtrampningslagret rätt på själva armen osv. Sen var de bara att montera dit lådan igen.
Sen jag skulle prova bilen så börja den slira på kopplingen som ett jävla as, börja slira runt vid 2000 och 3000 rpm och uppåt. Innan jag börja demontera ner lådan så slira den inte alls.
Min teori kan ju vara om ska kanske ska förspänna tryckplattan innan man monterar ihop den igen? Och de gjorde inte jag eftersom jag inte hade verktyg till de. Men fick veta av någon som sa att man ska förspänna tryckplattan.
Någon som vet?
Tackar på förhand!!!
Euro 6 vad e det?
616 Inlägg
27 mars 2012
peugeot 206 2.0l CC modell 2002!
Motor kod RFN, 136 hk, (S16 Cabriolet)
Nepp olja är det inte, gjorde rent allt innan montering med industrirengörning eller bromsrengörning!
