21513
Klonkar i bakvagnen när jag kopplar/gasar på volvo 940 2.3se
1 231 Inlägg
28 mars 2012
tjena! tog bort bakaxeln i vintras för att fixa bromsar, hastighetsmätare och diverse saker men efter det har det börjat klonka där bak när jag gasar växlar och kopplar.. antar ju att nåt sitter löst men hittar ju inte vad det är.. tycker jag har kännt på alla skruvar men hittar inget sad nån som  kan hjälpa mig? har bytt bussningar i tvärstaget till super pro också  MVH
12 Inlägg
30 mars 2012
Kan vara bussningarna i hundbenen kanske? smile
248 Inlägg
30 mars 2012
Kolla så att skruven till övre "hundbenet" sitter på plats som den ska, har en tendens till att lossna/gå av om man leker för mycket! smile
1 231 Inlägg
30 mars 2012
okej alltså den infästningen som sitter i vaggan?smile
