8762
Volvo 850 T-5R ojämn motorgång
49 Inlägg
3 april 2012
Bilen vandrar på tomgången mellan 800-900 rpm och om ja ligger på jämn gas så pendlar den ändå 100 varv.
Ligger ja på jämn gas me lite ladd å kör när bilen är kall så laddar den så släpper laddet och så håller det på, fast när ja drar på så märks inget på gången..
Va kan de va för fel har haft den på felsökning men dom hitta inga felkoder..
Snälla någon som känner till symptomet hör av er smile
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
3 april 2012
kan vara tjuvluft runt insuget.
49 Inlägg
3 april 2012
Jo de har ja kollat me startgas men ingen skillnad på gången då?? kanske skulle försöka igen å se om de blir någon skillnad
6 Inlägg
4 april 2012
åk till han mekaren i rabbalshede han kan gastesta alla vakuumslangar intercoler ja allt, men jag skulle tippa på att du har en spricka i någon vakuumslang de hade jag först börja den pendla på tomgång sen vart laddet skitsegt sedan efter ett tag så när jag gasa å drog på så sten dog bilen så fick man starta om den, men det var på 945an jag hade om du kommer ihåg den. hoppas du hittar felet så jävla drygt att ha sådanna problem,
49 Inlägg
4 april 2012
Tycker dock inte bilen har några större problem bara det att den ojämna tomgången fuckar upp mina avgasvärden körde in med ca 95% etanol å HC pendlar mycke (släpper igenom för mycke soppa för) Men ska kolla lite med Autotech tänkte ja rådfråga lite
2 656 Inlägg
4 april 2012
ja körde du in med 95% etanol fuckar det de mesta om du inte optimerat den för e85 en bil som är optimerad för bensin ska man kanske köra max 50% etanol
49 Inlägg
4 april 2012
Prövat med 50% 80% men först när ja fick i mestadels etanol så ville den gå igenom på HC men knappt då hlr sad
2 656 Inlägg
4 april 2012
då har du antagligen ett problem du lär lösa först bytt olja filter för det första?
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
4 april 2012
hc värdet kan bli tokhögt om vevhusventilationen inte fungerar. kolla den smile
49 Inlägg
5 april 2012
Gjorde rent hela vevhusventilationen förra året men har haft hc problemet i 3år å de blir inte bättre med åren sad Motorn är väll helt slut sad  tänker om de kan va typ att boxen tappat grundmappen.? ingen aning
A.Sörman
1 299 Inlägg
5 april 2012
Hade det problemet när min slang till vevhusventen hade (gått av hoppat loss) den som går in på vänster sida av insuget om man står framför bilen.
49 Inlägg
5 april 2012
Det slangpaketet är nytt men kan klka på det oxå man vet ju aldrig.
48 Inlägg
17 juni 2012
hur har det gått? hittat något fel?
