9642
Hjälp hur få av främre bakre länkarmsbusning saab 9-5
3 182 Inlägg
4 april 2012
ska byta till powerflex i länkarmen fram och det är främre bakre bussningen, men den som sitter där vägrar att lossna från axeln den sitter i stuken i. har försökt med det mesta men inget händer, jag har ej tillgång till gassvets finns det nåt annat knep att få loss dom.
1 366 Inlägg
5 april 2012
Biltemas Gas på burk kan lösa en hel del. Den lågan blir rätt varm.
2 011 Inlägg
5 april 2012
Vet inte hur det ser ut på Saab, men är det som typ Bmw, så kan du borra sönder gummit och lätt knacka bort metall ringen.
Inte farten som dödar. Det är stoppen
5 710 Inlägg
5 april 2012
...o är ringen svår att få ur kan ta ett bågfilsblad o såga av ringen så släpper spänningarna och det är enkelt att trycka ur den.
MVH Jonas
3 182 Inlägg
5 april 2012
alla bultar och så har jag fått bort men tapen i mitten sitter fast i axeln misstänker att den rostat fast.
3 182 Inlägg
5 april 2012
1 366 Inlägg
5 april 2012
199kronors varianten är kanon. Den har jag fått loss många gamla fastrostade spindelleder och bussningar med
pukan2 skrev:
vilken av dessa 2 bränare tror ni är bäst.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Svetsn … are-17608/
nr:17608
nr:17609
1 366 Inlägg
5 april 2012
Om du tycker det är för dyrt så funkar denna med piezotändning också
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Friluft … met-17612/
3 182 Inlägg
5 april 2012
ska ge mig in på att försöka byta skiten på söndag så jag meddelar igen då om det gick bra eller inte. tror det blir nån av dom 2 jag länkade till.
3 182 Inlägg
8 april 2012
bussningarna fram är nu mer bytta och det vart en jävla stor skillnad. allt sluta med att vi fick ta av länkarmarna fram för att sedan kapa sönder dom gamla bussningarna.
