9625
Hej har lite problem med min w123 300d
344 Inlägg
11 april 2012
hej har lite problem med min w123 300d. Först så gick det inte vrida motorn den var stum sen trodde jag det var startmotor. Så jag tog ur startmotor sen vred jag motorn och då gick den lätt runt. Stoppade in den nya startmotor skruvade åt då blev den stum igen. Sen såg jag på växellådan att det inte satt alla bultar runt om då stoppade jag in nya bultar då var motorn stum endå .Sen tog jag ur startmotor igen och då blev den stum utan startmotor!!! vad kan va felet??
Sothora <3
1 201 Inlägg
12 april 2012
Prova dra runt motorn med ett spärrskaft, dra den flera varv
Bildemonterare samt egen verkstad. !
344 Inlägg
12 april 2012
jag tog lång momentnyckel och det går inte får runt den sitter stumt som fan börjar undra om inte automat lådan har skurit
Sothora <3
1 201 Inlägg
12 april 2012
Går det o backa motorn då?
344 Inlägg
12 april 2012
det går inte backa motorn och går inte fram sad
Sothora <3
1 201 Inlägg
12 april 2012
Jobbigt du, måste ta stutt i ventiler elr nå
344 Inlägg
12 april 2012
men den går lätt runt när man släpper på växellådan och när man tar ur startmotor
Sothora <3
1 201 Inlägg
12 april 2012
bah riva ner då.
Sothora <3
1 201 Inlägg
12 april 2012
lådan
344 Inlägg
12 april 2012
så du tror också växellådan har skurit?
Sothora <3
1 201 Inlägg
12 april 2012
ne men något där är de, ev ing lager
