9701
Jag har två olika dimensioner på bromskivorna fram på min Golf IV!!!
9 Inlägg
13 april 2012
Jag skulle till och byta bromsskivorna fram på Golf fyran, så visade det sig att det är två olika dimensioner på bromskivorna!!!  På vänstra sidan satt det 256mm i diameter och på högra sidan 288mm i diameter.
Hade köpt nya på Meca, Brembo skivor, som hade diameter 255mm.
Har aldrig hört talas om att det kan vara olika dimensioner på olika sidor!? Dom säljs ju endast i par.
Ska det va så här?
Tacksam för svar!
Med vänliga hälsningar
/Daniel
Senast redigerat av Remain (13 april 2012)
A.Sörman
1 299 Inlägg
13 april 2012
Självklart ska det vara samma på båda sidor smile vilken motor har du 1.4 1.6?
KHRacing
13 april 2012
2,0 har iaf 280mm skivorna.
Köpte fel på Biltema en gång & fick gå in o byta direkt.
9 Inlägg
13 april 2012
Ja jag tänkte väll. : ) Det är en 1.6:a. Men det är så sjukt, för centreringen på beläggen har vait bra innan. Men nu när jag satt dit de nya skivorna så hamna höger sidas belägg halvt utanför skivan!?
A.Sörman
1 299 Inlägg
13 april 2012
Låter ju onekligen skumt .Kombin har 280 va jag vet kan det vara så att någon har tagit ett bromsOk från en sådan?
9 Inlägg
13 april 2012
...finns det olika fästen till oken?
Bilen hade typ gått bara 6-7000 mil när vi köpte den...i skrivande stund har den gått 13500. Så man tycker ju att dom borde väll inte ha behövt byta fjäderben å fäste till oket när den gått så kort. Om den nu inte har varit smäld...men det visar den inga spår av.
9 Inlägg
13 april 2012
Ok...hmmm här har man bränt runt en 7000 mil men olika storlekar på skivorna. lol Å inte har dom sagt nått om bromsvärdena på besiktningen heller. roll Detta lä jag undersöka mer i helgen.
A.Sörman
1 299 Inlägg
13 april 2012
Vilken årsmodell har du ? hehe ja det är ju lite roligt smile är inte helt hemma på golf tycker ju att någon golf expert här på garaget borde veta.Har ju hört att folk har bytt bromsok på dom här bilarna vid 5000mil ;/
9 Inlägg
13 april 2012
Ja när vi köpte den på Bilmetro i falun, s var det en -99, men när man kollar pappren så är det en -98. Bara det är ju lite roligt. Men det har väll med när dom tog ut den.
9 Inlägg
14 april 2012
Nu har jag gjort lite research gällande skivor och bromsok till 1,6:an & 2,0:an.
2,0:an har som du säger 280mm skivor, MEN den har lika ok. För om man kollar och jämför på Mecas sida, så är det samma lika artikelnr på oken.
1,6:an:
Oken:
http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp … yType_ID=1
Skivorna:
2,0:an:
Oken:
Skivorna:
Min fråga är då, är det olika storlekar på bromsokshållarna?
Tacksam för svar!
Mvh /Daniel
695 Inlägg
14 april 2012
De där händer ibland, jag hade en bmw e30 en gång, det var en årsmodell -90 i papprena, men första registrering (uttagen) vart -89... Har hört nått vagt om att de kan bli så om bilen tillverkades och togs i bruk sent på året...
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
3 860 Inlägg
16 april 2012
Men, jag undrar när byttes det skivor o belägg senast?! Gjordes detta på firma? Är ju helt otroligt att det skiljer i dimension på skivorna!
Autotech
1 366 Inlägg
16 april 2012
oavsett bil så ser bromsokshållare, skivor, belägg och ok exakt likadana ut på bägge sidor. Detta är helt otroligt och ännu mer otroligt är det att du faktiskt gått igenom bes med bra bromsvärden. Om oken är olika på bägge sidor så bör du haft bättre bromskraft med 286 skivorna. Men om oken är desamma på bägge sidor och skivorna är det som skiljt så får du ju inte bättre bromsförmåga enbart pga att du har 286 skivor eftersom beläggen inte utnyttjar hela skivan.
1,6:an:
Oken:
Skivorna:
2,0:an:
Oken:
Skivorna:
Tacksam för svar!
Mvh /Daniel
9 Inlägg
18 april 2012
Jag misstänker att förra ägaren har råkat ut för något, sen har verkstan bytt hela fjäderbenet med skiva å okhållare...men behållt oket. Inte tänkt sig för utan smackat dit ett fjäderben från antagligen en 2.0:a. Jag har beställt en okhållare som ska vara till en 1.6:a, bör få den imorgon, skall då prova å se om det gör susen. Ja detta är ett av många problem vi haft med denna bil. Bara udda fel.
Kabelbrott i förarstol för airbag, elen till centrallåsen och via det mesta. Köpte en lågmilare med så lite el som möjligt...endast centrallås...å köpte den på bilfirma ihopp om att slippa problem. Men ack så fel man kan ha! Återkommer med uppdatering...
Tack för alla svar!
Senast redigerat av Remain (18 april 2012)
9 Inlägg
19 april 2012
När jag väl fick hem bromsokshållaren så visade det sig att det var till bak jag hade fått. Trots att jag noga påpekade att det var HÖGER FRAM jag skulle ha! Jaja, retunerade omgående delen.
Nu till nästa dilema, ringde Bilmetro och dom säger att man inte kan byta/köpa bara bromsokshållaren. Utan man måste byta hela lagerhuset där bromsokshållaren sitter fast i!!!
Är det verkligen möjligt!? Det finns ju att få tag i bromsokshållare till alla andra modeller!?
Jag börjar nu få kala fläckar på min hjässa av att jag frenetiskt drar mig i håret av vrede.
Vad göra!?
Tacksam för svar!!!!
Edit: Hittade nu det jag ska ha, Nav fram höger...det är bara att sätta igång...
Senast redigerat av Remain (19 april 2012)
9 Inlägg
27 april 2012
Så nu har jag äntligen fått ordning på bromshistorien. Jag fick tag i ett lagerhus för 750:- på skroten från en bil som gått 3000mil.
1.4-2.0 liters motorerna har lagerhus och bromsokshållaren sammangjutet. Därför fick jag inga träffar när jag sökte på enbart bromsokshållare.
Tog bort länkarm, spindelled, styrled och drivaxel. Sen var det bara att knacka loss lagerhuset och kalibrera dit det "nya". Nu sitter allt på plats och äntligen en fungerande bil. cool
Min slutsats är, att tidigare ägare har bytt lagerhus med tillhörande skiva, men satt dit ett kit från en 2.0:a .
1.6:an och 2.0:an använder samma lika bromsok, därför märkte dom inte att det vart fel! roll
Case closed!
Denna tråd kan stängas!
Senast redigerat av Remain (27 april 2012)
