5697
855 t5r automatlåde krångel
8 Inlägg
15 april 2012
Tjena jo jag har en 855 t5 r och har problem med automatlådan då den lägger sig i Limp home någe skydds läge, efter man kört en stund, jag lämnade in den till volvo som då felsökte den och enligt dem är det en spricka någonstanns i lådan och så fort oljan blir varm tar det sig igenom? nånting i den stilen, men sen var jag i kontakt med en snubbe som sysslar mycket med växellådor o div och han påstår att dem omöjligt kan veta det sålänge dem inte öppnat lådan o kollat, och tippsade om att byta filtret och olja i den, så är det någon som vet något och varit med om samma sak?, är inte så hemma på växellådor så.
Fri fart för ett fritt folk!
15 258 Inlägg
15 april 2012
vad är det för felkod?
på min 855:a fick jag felkoder och den gick i felsäkert läge men mest när den var kall då var det så enkelt att det var givaren som känner av lägena på lådan som glappade var väldigt enkelt att fixa
normalt sätt så brukar lådan slira och sluta driva när den muppar sig
kan vara ventilpaketet som strular oxå
eftersom felet kommer när den är varm så borde det vara någon givare som inte registerar trycket på nått sätt
men finns sååååå många fel som det kan vara allt från kabelbrott till en kass låda men felkoden kan ge ledtrådar
du kan även kolla felkoder själv på en t5r
dom som jobbar på volvo är inga mekaniker dom är reservdelsbytare..till 99% den där sista procenten är dom som kan något men den risken är inte så stor att man hittar den
blir för mycket felkodsläsning och för lite riktig mekaniker för att dom ska kunna lösa även dom enklaste problemen
8 Inlägg
15 april 2012
jo det är samma problem här jag upplever det som att den slirar på 1 o samma växel då den blir lite varm, men jag tror även det att volvo tagit den lätta slutsattsen lixom "byt låda" men dem va "säkra" att det var ett mekaniskt fel " sa dem men mycket svårt att tro det samtidigt, så tänker att jag frågar här vad jag borde testa innan jag beställer ny låda, just vilken felkod det var sa dem aldrig.
15 258 Inlägg
15 april 2012
säkert något med hastighet varv inte stämmer överens eller nått sånt = slirande låda
säkert lamell paketet som tackar för sig
87 Inlägg
15 april 2012
Växelgivaren eller för dåligt med olja gissar jag på, hade samma problem med min tongue
15 258 Inlägg
15 april 2012
man förutsätter att dom på volvo kollade nivån det första dom gjorde..eller säker kan man aldrig vara
724 Inlägg
15 april 2012
Hur är oljan då?...luktar den bränt och är svart?
8 Inlägg
15 april 2012
oljan är bränd
87 Inlägg
15 april 2012
Min gjorde likadant, pilen började blinka och då började den att slira och orkade knappt ingenting. sköljde då ur lådan, gick bra ett tag, men sen började det igen.. Och av alla jag pratade med som kan sånt, så va de antingen växelgivaren eller kabelbrott nånstans. Det var någon som hade samma problem som hade fått kabelbrott, så satt de innanför vänster framskärm om man står framför bilen. Men ett tips är att göra som jag gjorde. När pilen börjar blinka, stäng av bilen, vrid av och på tändningen några gånger och se om pilen slutar blinka. Det gjorde min iaf smile
Lycka till!
8 Inlägg
15 april 2012
okej okej hehe, jodå ska kosta på den med en ganska bra summa innom kort men tänkte ba se om man kan rädda denna låda, kommer troligtvis bygga om till manuell ändå så men vore ju bara bra om denna gick o rädda lixom
8 Inlägg
16 april 2012
Fick beskedet att det troligtvis är en spricka i lamell korgen är det något man kan byta ut?
57 Inlägg
16 april 2012
Har du någon felkod så kan jag nog hjälpa dej, har just rivit min låda och fixat den
Frågar man inget får man inget veta.
8 Inlägg
16 april 2012
jo har en men kan skriva imorn för har pappret i bilen, vore fett shysst
57 Inlägg
16 april 2012
Inga problem skick ett pm i morgon så ska vi se vad vi kan göra.
8 Inlägg
27 april 2012
Felet åtgärdat. Det var glapp kontakt, så den hittade inte något läge o lägga sig i o därav limphome mode, samt oljan var inte bränd bara dålig så kan det gå när man anlitar vissa verkstäder för att felsöka bilen o blir rekomenderad att byta växellåda när felet i sig kosstar ny olja och nån hundring till ny kontakt smile
Slutsumma drygt 1000 kr istället för 7000.
