10581
Hjullager gör sönder!?
52 Inlägg
16 april 2012
Mitt hjullager på min volvo 850 T5 gick sönder förra veckan, jag bytte det i onsdags men på söndagen så blev det nya lagret lika dant, o de e inge litet ras hjulet sitter knappt kvar....
vet nån vad det kan bero på att lagren går med bara några dagar emellan?
731 Inlägg
16 april 2012
Jag är ingen expert inom området, men kan det vara så att du drog åt för hårt?
552 Inlägg
16 april 2012
Inte så att drivaxel muttern lossnat? Annars skulle jag tippa på obalans på drivaxeln alt. Bromsskiva/Hjul.
57 Inlägg
16 april 2012
Kolla så hjul navet är ok, om de är slitet och det blir spel i mellan lager och nav då blir ett snart lager ras igen.
Frågar man inget får man inget veta.
* Voff voff *
11 352 Inlägg
16 april 2012
Hjullagret på 850 köps ju som en hel "hubb" som man drar dit med fyra utvändiga torx, så troligtvis är det helt enkelt tillverkningsfel på det nya.
//Brådhis
