8972
Ford Escort Xr3i 1988 Motorstartproblem
1 Inlägg
16 april 2012
När motorn ej startar hörs ej det lilla surret från bränslepumpen omedelbart före tillslag av startmotorn när startnyckeln vrids på.  Detta sker ca var tionde start.
När detta "surr" hörs före startmotortillslag startar den alltid perfekt.
Har kollat jordkablar från batteriet.
Tacksam för tips !    /Lasse
1 366 Inlägg
16 april 2012
Surret är att bränslepumpen primar. dvs den skickar soppa till motorn. samtliga bilar har en prime tid på upp till 5 sekunder som pumpen jobbar om man slår på tändningen utan att starta bilen, därefter slutar pumpen. när du sedan ska starta bilen så pumpar den naturligtvis konstant. Enklast är att mäta spänningen vid pumpen i tanken. du kan ha ett glapp i kontakten innan kablaget ner till pumpen. Alternativt håller pumpen på att kasta in handduken och då får du köpa en ny.
2 126 Inlägg
16 april 2012
Kolla bränslepumps relät!
Höll på att jävlas för mig på XR4X4:an, funkade också bara till och från innan jag bytte det!
Kollade dock så att pumpen funkade först innan jag jag bytte!
Kolla även upp Bränslepumpens cut-off switch som dom flesta fordarna har, dock inte säker på om XR3:an har dom för XR2:an saknar den iallafall!
