740 turbo startar ej
_Limpan MulleRacing
22 april 2012 · 499 Inlägg
Hejsan!
Har slängt i m90 i 740in med svänghjul å sånt, å min fråga är om vevaxelgivaren påverkas av detta?
Den får nämligen soppa fram till spridarna men stiften är torra! Men all soppa hamnar i insuget å upp i tryckröret?! Kan det vara givaren som jävlas?
Volvo 242 (1975)
Nyman1337 Hhehehehhest
22 april 2012 · 375 Inlägg
Du har inte lyckats suttit svänghjulet helt åt helvete?
Det finns inget som gör kvinnor så vackra som alkohol och stängningsdags..
BMW E28 Turbo "M50B28" (1987)
_Limpan MulleRacing
Hur menar du då? smile
Volvo 242 (1975)
Mellan rummet mellan "hålen" som givaren mäter på ska vara i riktning mot startmotorn.. Tror det ska vara 16-17 graders tändning (eller är jag ute och cyklar?)
När motorn är nollad dvs..
Senast redigerat av Nyman1337 (22 april 2012)
_Limpan MulleRacing
Kan säga att jag har bara klämt dit det, jag hade ingen aning om detta?!
Volvo 242 (1975)
_Limpan MulleRacing
Observera att det är ett dubbelmasse svänhjul med massa småhål runt hela svänhjulet som den mäter på smile
Volvo 242 (1975)
Och gamla såg ut ?
_Limpan MulleRacing
Slätt helt å hållet smile
Volvo 242 (1975)
_Limpan MulleRacing
Möjligtvis något hål någonstans, inte helt säker
Volvo 242 (1975)
_Limpan MulleRacing
Men givaren bestämmer alltså om spridarna ska släppa igenom nå soppa?
Volvo 242 (1975)
240bns
22 april 2012 · 1 008 Inlägg
Givarna talar om för motorstyrdonet När gnista skall ges ut och den andra givaren varvtal som triggar bränslepumpar etc.
Om det är bilen i din profil så är det ju B230ET med Motronicsprutet... dessa har 2st givare som läser av en eller flera piggar på svänghjulet.. dvs ett M90 svänghjul funkar inte till motronic eftersom M90 har 60-2 trigger för LH2.4
Senast redigerat av 240bns (22 april 2012)
_Limpan MulleRacing
Det menas alltså att det bara är att glömma eller går det att lösa på något vis?
Volvo 242 (1975)
240bns
Montera tillbaka ditt original svänghjul och införskaffa en 228mm lamell med 20 splines tillsammans med original tryckplattan så ska det lira, hittade informationen efter en snabb googling på "m90 motronic" smile
Kom ihåg att montera svänghjulet rätt också: http://www.svenskavolvo7900klubben.se/p … mp;t=44647
_Limpan MulleRacing
23 april 2012 · 499 Inlägg
Skönt! Ovärderlig information! tack så mycket
Volvo 242 (1975)
23 april 2012 · 13 776 Inlägg
avänd lamell från d24tic med m90 den passar med din orginal tryckplatta och svänghjul!
Seat Arosa (1999)
_Limpan MulleRacing
27 april 2012 · 499 Inlägg
Sinterlamell påväg hem passande m90 på 228 mm smile
Volvo 242 (1975)
