7684
Volvo 940 Exteriör, Styling mm. Första Bilen!
Styling mm. inför körkort 2014! Körkortet är nu taget 30/4 2014. Mer info om vad som skall göras kan läsas i första inlägget i Projekttråden. // Mathson
Turboknuff finns det gott om plats för!
338 337 Visningar
Uppdaterades senast 11 oktober 2014
Högskoleutbildad däcksparkare
1 481 Inlägg
21 mars 2013
#501
Det ska tydligen sitta ställbar WG på vissa av FTT bilarna har jag hört? Rätta mig om jag har fel smile
Btw, kommer köra med samma setup som dig sen smile
BMW 528i -99
Volvo 940 GL -92
Just livin' life - VIP Style
315 Inlägg
21 mars 2013
#502
Skillnaden mellan LTT och FTT är ju att de är ställbar WG original på en FTT, så det är på alla.
Och sedan.. Originalsnurran kan du utan problem köra på 1,5bar, sedan om den går bra direkt är en annan femma. Brorsan hade en 940 LTT som var chippad i bränslet och sedan ryckte slangen som gjorde att den maxade laddet på 1,5-1,6, och den spikade otroligt nog ingenting.
Setup för 300hk:
* Annan turbo, då original inte hänger med längre än max 200. Satsa på T04, kk24 ifrån S60R eller liknande räcker gott & väl med någon av dem.
* 1,5 bar i laddtryck.
* Andra bränslespridare, 968or är att föredra.
* Ställbar BTR
* 044 soppapump
* 3" från turbo med sport eller racekat, och 1 dämpare skulle jag säga.
* 3" LMM med riktigt sportfilter.
* Guldbox & Bränslebox med chip som är mappat efter 968orna och 3" LMM.
* Större aluminium IC.
* 531 topp med valfri kam efter vad du är ute efter
* Starkare koppling
* Diffad bakaxel för att få ner effekten bra i backen.. m.m.
Detta är väl iallafall de stora hela du behöver för att eventuellt (Inget jag kan lova) skrämma upp kärran till 300frukter.. annars skall du spela säkra kortet är de ju H-profil stakar, smidda kolvar, portat, dubbla ventilfjädrar, mirafrästa ventilsäten och lite mer avancerat och dyrare trim som gäller.
Hoppas de hjälpte lite grann.. kan iallafall säga att börja med en guldbox, chipp & skrämma upp laddet till 1,5 bar så är du nöjd ett tag kan jag lova wink
- Jimmy.
Senast redigerat av JM-Racing (21 mars 2013)
Just live life - VIP Style.
484 Inlägg
23 mars 2013
Liten Uppdatering!
Har nu börjat förbereda bilen inför våren och började med att byta till sommarhjul.
(Jag vet att den är som ett höghus. Ska köpa Bilstein dämpare (SCStyling) och Sänkfjädrar (KLRacing) efter lackering!)
https://www1.garaget.org/archive/174/173228/285112/285112-3051385.jpg
Om vädret blir bra så är det planerat att köra bilen till Elmia smile Om vädret inte är så bra (is/snö) blir det att köra farsans V70.
Hoppas vi ses där! Ska passa på att handlar lite, fråga om det ena och det andra och titta på stolar big_smile
// Mathson
1 481 Inlägg
23 mars 2013
#504
Hoppas de går att köra med sommardäcken! Är trött på snön nu! sad
BMW 528i -99
Volvo 940 GL -92
315 Inlägg
23 mars 2013
#505
Kör lugnt bara. Vi körde upp brorsans 740 Turbo förra året med Mk18 och de va bara snitta 60 på motorvägen i snön så var de inga problem! wink
Kapa fjädrarna nu då? Och montera på sänksats när du köpt den så du slipper åka rymskepp tills du får tag i de..
- Jimmy.
484 Inlägg
23 mars 2013
Hoppas jag också! Hit med våren!!!
484 Inlägg
23 mars 2013
- Jimmy.
Vi får se hur det blir, men jag håller på att söka sommarjobb så man kan få tag på sänkningssatsen lite snabbare big_smile Men tyvärr är det inte lätt. hmm
315 Inlägg
23 mars 2013
#508
- Jimmy.
Man måste våga lite också! Ut och av med hjulen och ta en 2,5 varv på framfjädrarna och sätt dit med slangklämmor, och 2 varv bak. Blir bättre i väghållning än originala rymdskeppet och blir lite lägre o finare. smile
- Jimmy.
484 Inlägg
26 mars 2013
Har surfat runt lite på nätet idag efter mer inspiration och mer info om hur jag ska fixa stolsfästen till Sparco R333 stolarna, som jag hade tänkt att satsa på.
Tänkte bara fråga om ni har hittat något bra och lätt sätt att fixa stolsfästen på.
Sen vill jag också ha lite fler tips på hur jag kan få bilen lite "show"-igare. Hade tänkt bygga om baslådan så den passar lite bättre och blir lite snyggare, men har också kollat på lite belysning (strobe, LED-strips, LED-slingor, mm.)
Vill ju höra era åsikter och förslag... Det har hjälp mig ganska mycket än så länge big_smile
Hoppas ni får en bra vecka! Jag kommer leta som tusan efter inspiration på Elmia!! Vi kanske ses där!
// Mathson
1 481 Inlägg
26 mars 2013
#510
Lite lampor/dioder här och var är inte så dumt! Men det är lätt att det blir för mycket hmm
Jag har hört att besiktningen vill att man ska ha original underrede på stolarna, men jag vet inte. Bara nåt jag har hört.. Är det så så får du väl skrota 2 andra stolar och bygga om underredet smile
BMW 528i -99
Volvo 940 GL -92
315 Inlägg
26 mars 2013
#511
// Mathson
Bästa sättet att fixa stolsfästen? Köp stolarna, 2 originalstolar.. demontera skenorna från originalstolarna, skaffa vinkeljärn 5x5x5 och rätt längd, svetsa och kapa tills du blir nöjd, och svetsa satan, måla svetsarna o fästena, montera i stolarna med originalmonteringen och även bältet finns original. Bilprovning glad, och lättare sätt finns inte om du inte vill betala multum för färdigbyggda.
"Showigare" låter som du är ute efter en Elmia bil? Tunga kjolpaket, plastad och extrema ljudsystem och blixtljus? tongue
- Jimmy.
484 Inlägg
26 mars 2013
Kriteriet med stolsfästen är att de ska sitta i originalhålen. Jag får väll dra till skroten och modifiera 2 st fästen med plattjärn... men jag är inte helt hundra på hur man gör sad
484 Inlägg
26 mars 2013
// Mathson
- Jimmy.
Finns tyvärr inga färdigbyggda till volvo 940... bara för sidmontering, men R333 är bottenmonterade.
Nej, inga tung bodykit, men gärna lite detaljer i belysning. Hade tänkt att ta LED-strips under dörrarna och koppla till dörrbelysningen.
1 481 Inlägg
26 mars 2013
#514
Du fick en fin beskrivning av JM-Racing wink
BMW 528i -99
Volvo 940 GL -92
315 Inlägg
26 mars 2013
#515
// Mathson
- Jimmy.
Som sagt, man får prova sig fram. Jag kan skicka lite bilder på hur jag löste mina när jag byggt dem (Inte hunnit än), men vet ungefär hur jag ska göra dock svårt att förklara, enklare att skicka lite bilder eller visa när jag gjort de.
Mjo, lite lampor är alltid trevligt, men för fan inga Devileyes o sån jävla mög i framlamporna som ramper under lyktorna osv, håll de kleant och gå loss på dörrar, inredning osv.. de är ju bara shysst med t.ex som lite lampor i dörrsidor osv, de är shysst!
- Jimmy.
484 Inlägg
26 mars 2013
JM-Racing skrev:
- Jimmy.
- Jimmy.
Skulle uppskatta om du skickade lite bilder. Meddela mig via PM när du kan skicka bilder smile
Jag ska hålla Lamporna cleant. Jag ska köra diskret. Gillar inte de EXTREMA Showbilarna som ej kan köras. Jag gillar de stilrena big_smile
1 481 Inlägg
26 mars 2013
#517
Less is more, eller hur är det dom säger? smile
BMW 528i -99
Volvo 940 GL -92
484 Inlägg
26 mars 2013
Så sant! Ska se om man kan hitta lite saker på Elmia när man ändå är där. Belysning i dörrarna skulle vara skitsnyggt, men vet inte riktigt vilken färg jag ska gå efter. Blått är ju jävligt snyggt, men ändå svårt att välja då jag försöker ha Silver och Svart tema på bilen.
Senast redigerat av mmathson (26 mars 2013)
1 481 Inlägg
26 mars 2013
#519
Kör på vitt isf! smile Sen byter du alla lampor i knappar och mätarhus till samma färg så blir det grymt! smile
BMW 528i -99
Volvo 940 GL -92
484 Inlägg
26 mars 2013
Får köpa Flexistrip LED i Xenonvit... det är det vitaste som jag kunde hitta http://www.diodhuset.se/produkter/produ … grp-s1/173 (Utomhus modellen ger starkare ljus än den för inomhus bruk... konstigt nog när de är på samma effekt big_smile)
