9831
Växelådsproblem dodge van med 727låda...
2 655 Inlägg
30 april 2012
är något skit med lådan, var ute och körde och så tyckte jag den inte växlade som den skulle, stannade och startade igen men den gick rätt trögt, precis som att den låg kvar i en högre växel.
körde bilen till igår garaget och kollade lite till, testade lägga i 1an och körde ca 1 meter sen tog den tvärstopp, precis som att man tryckte fullt på bromsen, lixom nöp stopp, backade lite så släppte den igen, testade då i 2an och sen D, då funkade den utan att nypa fast men gick riktigt tungt precis som att den satt fast i 3-4 växeln.
var dit idag och tittade på stickan som inte visade någon olja i lådan, har aldrig haft lekage under bilen (står parkerad på samma ställe hela tiden) och var bra nivå kvällen innan så jag fyllde på och fattades bara ca 2-3liter (rymmer precis under 8L) och efter det så kom lådan igång till viss del, så pass att ALLA lägen på lådan driver framåt, P, R, N och D... alla driver framåt, och lika tungt, bilen går inte ens att rubba verken framåt eller bakåt då det är växel i hela tiden...
någon som har en ide?.
2 428 Inlägg
30 april 2012
Låter helt klart som ett smaskigt ras :S Det är inte superbilligt att renovera men ska du behålla bilen så kan det vara värt att helrenovera lådan.
Senast redigerat av Nybergrobin (30 april 2012)
2 655 Inlägg
1 maj 2012
ingen som har en aning?, snackade med en som nämnde något om någon kolv som kan hänga sej så att den typ ligger i 2 växlar samtidigt. hur får man i så fall tillbaka denna, måste lådan ner?
