9411
Koppling tappar tryck Saab 900
Outlaw
178 Inlägg
6 maj 2012
Tjena!
Min koppling tappar tryck när jag lägger i backen eller 1an. Iom detta så dör bilen för att trycket försvinner. Då måste jag pumpa upp tryck och sedan prova igen och då brukar det funka.
Kan det vara slav/huvud cylindern som är helt kass? Eller är det lamellbyte som gäller?
Kan tillägga att bilen har gått dryga 20 000 mil och är en 91a.
A
Diesel, pilsner & hemkört
1 321 Inlägg
6 maj 2012
Gamla 900 eller nya modellen? har du den gamla är det säkert slavcyllen som gått.. ganska vanligt.. kolla efter läckage
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
Outlaw
178 Inlägg
6 maj 2012
Gamla, får kika på det lite senare ikväll. Tar en bättre koll på torsdag inne på jobbet när jag pallat upp bilen då jag måste laga ett litet hål i avgasröret och byta spindelled samt drivknutsdammasker.
