10725
Hjälp! Bytt växellåda i min volvo 142
2 Inlägg
14 maj 2012
Som rubriken säger så har jag bytt växellåda i min volvo 142.
Det satt en automatlåda i men nu satt jag i en manuell m40 låda med kort spak istället.
Allting sitter på plats och bilen är klar för uppstart men problemet är att ingenting händer när jag vrider på nyckeln.
På automatlådorna sitter det en spärr som gör att du bara kan starta bilen på P (parkeringsväxel) kan även gå i neutralt läge som jag förstått det.
Men nu är frågan hur jag ska koppla om sladdarna när det inte finns någon parkeringsväxel att lägga i, alltså vill inte bilen starta och det händer ingenting när jag vrider på nyckeln.
Har försökt få fram ett kopplingsschema för hur en manuell låda ska vara kopplad men blir inte riktigt klok på det där, så om någon har varit med om detta eller har koll så är jag oerhört tacksam för svar.
Det är tre sladdar, en går till tändningen, en går till backlampan och en till bältesvarnaren, frågor är om man ska koppla ihop några eller dylikt? Som sagt väldigt tacksam för svar.
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
14 maj 2012
Det brukar väl vara så att du ska jorda den kabeln till tändningslåset.
Men jag är inte helt säker, så prova inte då kanske nåt brinner:p
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
2 Inlägg
14 maj 2012
Tack för ditt svar, jag får kolla upp om det kan ligga någoit i att det bara är att jorda den kabeln, det vore ju toppen!
Tror dock att jag vill vara på den säkra sidan så att jag slipper tråkiga oyckor med min nyrenoverade trimmade b20 tongue
