20336
Laddtrycksproblem volvo 855r -96
3 Inlägg
14 maj 2012
Hej
Har ett lite problem när det gäller mitt laddtryck.
Laddtrycket är ställt på 1.3 och har aldrig varit något problem vad jag märkt tidigare och senast igår så var jag ute och körde och den laddade helt normalt. Men idag när jag körde hem från jobbet så laddade den bara 0.9, tänkte inte mer på det utan for ut på en större väg för att se om det bara var jag som oroade mig i onödan men nej den laddar bara 0.9.
Hur kan detta komma sig, då laddet är ställt på 1.3 och har kört så ganska länge nu?
Turbon är inte gammal eller sliten, låter fint och har enbart gått 1000 mil ca.
Setup
steg 3 chippad (autotech) 300+ hk
19t turbo
dubbla dumpventiler
öppet luftfilter
mvh / Jimmy
Volvo 855r - 96
3 Inlägg
15 maj 2012
Kom igen nu, någon vet säkert!
Volvo 855r - 96
8 309 Inlägg
15 maj 2012
Vad har du för avgassystem? HNar du kollat så att alla slangar är hela? Har du känt på wastegaten?
3 Inlägg
15 maj 2012
2,5" från katten rostfritt från ferrita, dubbla utblås.
Nej har inte haft möjlighet att kolla alla slangar än, ska göra det ikväll om kvällen går som planerat.
Ursäkta mitt ovetande men hur kollar man om wastegateklockan e kass?
Volvo 855r - 96
8 309 Inlägg
15 maj 2012
Original downpipe och katalysator stryper rejält och kan ge en del följdbekymmer. Kan ju bland annat vara att katalysatorn sagt upp sig. Enklaste sättet är att ta tag i wastegatestången och dra i den. Du ska behöva ta i en hel del för att få den att röra sig om klockan är ok.
