10710
Saab 9-3 aero -99 läcker kylarvätska
29 Inlägg
21 maj 2012
Tja, har som rubriken lyder en saab 9-3, problemet är att det försvinner kylarvätska ur behållaren men har inte märkt att det kommit något på marken. bytte nyligen givaren för kylarvätsketemperatur o den drog jag åt ordentligt så det bör ju inte läcka från den. Jag får fylla på ca 2-3 dl i veckan. Det verkar som att den läcker när den är kall så det måste betyda att den självtätar när den är varm?. I övrigt så kan jag säga att det är som en kolasås i oljepåfyllningen, har det med kylarvätskan att göra eller är det vevhusventilationen? ska förövrigt uppgradera vevhusventilationen nu i veckan.
Så det jag undrar är alltså, vart försvinner kylarvätskan? (har provtryckt systemet o det verkar vara tätt)
Tekniker
624 Inlägg
21 maj 2012
Toppapackning förmodligen sönder, spricka i toppen Kanske. Ta ett Komptest du lär märka om packningen är sönder.
Jag Gissar på toppa packningen !!
29 Inlägg
21 maj 2012
Vad tar en verkstad för denna reparation?
Tekniker
624 Inlägg
Evo raggare
386 Inlägg
22 maj 2012
Ser oljan ut som kolasås/bailes så tyder det på att vattnet har hamnat där. Troligen toppackningen..
Mitsubishi Lancer Evolution III 790HK/830NM
Mitsubishi Lancer GTi [MDS-Edition]
Tack till: WiTune, Flanders Motorsport, BDS Skara Motor, Mitsubishi Härene bil, Mrtuning.se, Robban Stroker, David Rudhem, LG-Speed
29 Inlägg
23 maj 2012
Ja det verkar ju som det... kylarvätskan luktar ju avgaser också så de lär ju vara toppackningen! Vad tar en verkstad för byte av topplockspackning?
Nordic Tuning i Norrköping
839 Inlägg
23 maj 2012
Har du röd eller svart tändkasset?
Har du röd så sikta in dig på att byta topplockspackningen och oljan samtidigt.
Har du svart så kan det räcka med att efterdra toppen och bara byta olja.
Anledningen till att man kan ta två olika vägar är att det sitter olika packningar beroende på modell, och vilken modell du har ser du enklast på färgen på tändkassett.
Vad är det för fel på folk?
På det här forumet diskuterar man inte längre, man skriver +1.
29 Inlägg
23 maj 2012
Jag har svart tändkasset. Jag bytte olja och filter igår samt uppdaterade vehusventilationen, så jag kan ju prova med att efterdra toppen....
Tekniker
624 Inlägg
23 maj 2012
känns som det lutar åt packning ändå.
Tekniker
624 Inlägg
23 maj 2012
så vad gör du på Nordic Tuning då. hustomte?? big_smile
839 Inlägg
24 maj 2012
Menar du att jag på något vis har fel bara för att jag försöker hjälpa trådskaparen att komma så billigt undan som möjligt, så säg det då. Istället för att spela alan.
Förklara då även vad som är fel och varför.
5 710 Inlägg
24 maj 2012
Håller med UhrJr här....man kan iaf känna på skruven....är de lösa så kan det räck med att göra en efterdragning och byta olja som sagt.
>>Warmachine, kör INTE med bilen.....ganska lite kylvätska förstör oljans egenskaper = motorn kan haverera.
Priset att byta packning skulle jag säga 5-15.000 beroende lite på verkstad och om du måste plana toppen osv.
MVH Jonas
242 Inlägg
24 maj 2012
är ju inte helt ovanligt att värmeventilen som sitter mot torpeden med 3 slangar spricker och läcker lite när den känner för det, man kan oftast se spår efter glykol även om man inte ser ett direkt läckage
Tekniker
624 Inlägg
24 maj 2012
lite skämt skadar ingen. klart vi ska hjälpa killen.
men påstå inget annat då.big_smilebig_smile
