20156
Byte från 16T till K24(S60 T5) på C70 T5 -00, hur?
313 Inlägg
23 maj 2012
Tjena, dags för byte nu.
Den informationen jag söker är hur olje och vattenrören ska fixas (resten av det jag har är bolt on och grundläggande info tas ur Haynes.)
Googlade och fann på TPC:
-alla vattenrören s60t (T5 05-10?)
-vattenröret bakom motorn från s60r Varför inte T5 05-10?
-alla oljerören s60t (T5 05-10?)
-längre banjobult och en distans för annars tar röret i locket för kolvkylningenVilken banjobult och distans?
Vill inte begå några dyra missar så tänkte höra om någon som gjort detta innan kan bekräfta/slänga in lite info smile
Inköpslista(?)
Alla vattenrör S60 T5 2005-2010
Vattenrör bakom motor S60R
Alla oljerör S60 T5 2005-2010
Banjobult+Distans
Utförande
Passar andra änden av alla nya rör på min bil eller måste de skarvas och sättas ihop med de gamla?
Måste kompressorhuset vridas för att inte slå emot?
Andra saker att tänka på?
Senast redigerat av volvodrajvor (23 maj 2012)
