3546
Hur byter man bränslepump, Saab 9-5?
390 Inlägg
4 juni 2012
Tjenare!
Undrar om någon kan förklara exakt hur man byter en bränslepump på en Saab 9-5 Aero?
Tacksam för snabba svar smile
Mvh Oscar
It's time to nut up, or shut up !
181 Inlägg
4 juni 2012
Beror på, Har du Kombi eller Sedan ? Sedanen är de under baksätet, man får va försiktig med nipplarna. Sitter en gängad ring som håller hela armaturen på plats.. I övrigt lite mecklande för att få upp den
390 Inlägg
4 juni 2012
Men på kombin sitter den också under baksätet tror jag. Eller? smile
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
4 juni 2012
jodå, loss med alla lock och kablar. sen tar du en spårmejsel och hammare och knackar loss ringen som håller armaturen. sen är det bara att lyfta upp den smile
181 Inlägg
4 juni 2012
Spårmejsel är lite av sämre laget, Smastast är att ha en träbit i lämplig storlek.. Eller armaturavdragare wink
390 Inlägg
4 juni 2012
Tack för alla svar smile Var till stor hjälp! Nått mer man behöver tänka på?
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
4 juni 2012
ja,ha inte full tank. det är skitjobbigt
537 Inlägg
4 juni 2012
det kan vara väldigt mkt grusdamm och skit runt hålet för armaturen så ett varv med dammsugarn är att rekommendera smile
5 710 Inlägg
5 juni 2012
Vad byter du till för pump?
Pumpen sitter i en armatur och i denna går det ett antal hårda plastslangar. En av dessa måste ersättas och den får man med i vissa pumpsatser ihop med 2 klämmor.
Har du bara en lös pump får man grejja till det där själv men en slang som tål bränsle.
I övrigt är det ENORMT vanlig att tryck/returnipplarna går av när man skall ha ur slangarna ur översidan av armaturen.
Smörj med 5-56 och vicka de fram/tillbaka innan du försöker lyfta de rakt upp. Bryt ej....då går de av direkt.
MVH Jonas
5 710 Inlägg
5 juni 2012
turbo_sport skrev:
Det är en pump tagen från en skrotad 9-5a smile
= då behöver du en slang OM du inte har hela armaturen.
MVH Jonas
3 466 Inlägg
6 juni 2012
turbo_sport skrev:
Vilken av slangarna måste bytas och varför? smile
Har du hela armaturen eller bara själva pumpen?
Ska du byta pump i armaturen så kommer du få skära/klippa sönder slangen från pumpen upp till T-korset som sitter där eftersom denna inte går att få bort på annat sätt,
Är det en orginalpump som ska i då så har den 6mm anslutning både på pumpen och T-korset,
Dock kan de ju hända att bilen som pumpen kommer ifrån har haft bytt pump en gång o då kan de vara 8mm anslutning. Inga större problem, du låter helt enkelt orginalslangen vara kvar på T-korset, klipper den precis innan, köper en 8mm bensinslang och slangklämmor så kan du trä den över och spänna fast den.
Dock är begagnade pumpar inget jag skulle rekommendera. Bytte till en beggad pump från skroten på min gamla 9000 och ett halvår senare fick jag byta igen. Kan tillägga att jag fick ge lika mycke för en pump på skroten (visserligen med armatur) som biltema tar.
De tar 10min o byta pump i armaturen så de e inte särksilt mycke mer besvär. tongue
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
390 Inlägg
6 juni 2012
Nu är pumpen monterad men finns det någon markering på tanken där markeringen på pumpen ska vara? Tänkte på att bränslemätaren visade inte lika som förut.
3 466 Inlägg
6 juni 2012
Där är en liten markering på armaturens ovansida och en på tanken. Rakt åt höger sett ur bilens färdriktning.
Saab - Move Your Mind
1 094 Inlägg
27 augusti 2012
Aningen gammal tråd, men hellre skriva här än att starta ny. Jag håller på att byta pump i min 9-5:a nu, närmare bestämt är jag vid momentet där armaturen ska upp ur hålet, verkar ju vara en baggis när man läser här men jag får verkligen inte upp den ur hålet... Är ju en svart slang som kommer vid sidan om armaturen på ena sidan sedan är det någon form av flotörställning i form av en tjock ståltråd som går ut en centimeter åt sidan.
"Man kan aldrig ha för mycket effekt. Bara för lite fäste"
Saab 9000 Banbil-Projektet för 2012: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224864
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
27 augusti 2012
den ska inte lyftas rakt upp, utan vinklas ut så att det sista som lyfts ut är "ståltrådsarmen" med flottören till soppamätaren. dvs luta den så att flottörarmen ligger mot kanten
1 094 Inlägg
27 augusti 2012
As kalas, springer ut och provar. Tack! big_smile
1 094 Inlägg
27 augusti 2012
Nu löste de sig bra, den främsta anledningen till att den inte kom upp var att slangen inte låg i sin lilla skåra. Väl de fixat var de bara att dra den rakt upp! smile
