5582
Dålig drivknut/drivaxel, går det att laga?
1 Inlägg
16 juni 2012
Tjenare! Har en Volvo V70 R -98a som har börjat ge ifrån sig ett "hackande/Hoppande" oljud vid vänstersvängar. Min första tanke var då att höger drivknut har börjat ge med sig.
Så härom dagen plockade jag av däcket för att kolla hur det stod till med drivknuten. Det jag direkt kunde se var att damasken mellan drivaxlen och yttre drivknuten var sprucken.
Bifogar en bild på damasken.
http://s13.postimage.org/uu1qnqkef/bild_2.jpg
Så nu till min fråga. Behöver jag byta hela drivaxeln, eller räcker det med att plocka ner det gamla, göra rent och in med nytt fett och sedan slänga på en ny damask? Eller är det så att den yttre drivknuten är slut? Den ser förövrigt fin ut och damasken som sitter närmast däcket på drivknuten är hel och fin.
Tack på förhand!
Allt utan turbo suger.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
16 juni 2012
Har den börjar låta är det troligen för sent. Om det bara hade varit damasken hade det gått att rädda med en tvätt.
