5842
Lamell 540/530
556 Inlägg
17 juni 2012
Tjenare! Har köpt mig en 540 med en 5 växlad låda, antar att den är från en 530.
Nu är frågan vilken lamell jag ska köpa då den nu behöver bytas?
Är ute efter en 6 puckad lamell.
Vad ja fått för mig är de grova splines på lådan och 240 lamell?
Men ja vet ju inte riktigt vad de sitter på för grejer eftersom ja köpte den så.
Tacksam för all hjälp ja kan få! smile
För att bli Gammal och vis, Måste man vara ung och galen!
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
17 juni 2012
Antar att du pratar om BMW?
kolla på det här, finns vad du söker.
http://www.bakaxel.se/kopplingslameller … puckad-341
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
556 Inlägg
17 juni 2012
Hehe ja precis BMW :p
Vet ju vart ja ska handla med ja måste ju veta vad ja ska ha.
Vad är de för splines på lådan?
Vad är de för diameter på lamellen?
Sen har ja hört att ja behöver förhöjt centrum på lamellen?
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
17 juni 2012
Är det inte enklare för dig att ta ner lådan och därefter se vad som finns
Kan tänka mig att den har en 240mm men du måste kolla diameter på axel.
Om du har 35 mm Grov då är det den som passa till 530 -540.
http://www.bakaxel.se/produktvisaren/it … d-218.html
556 Inlägg
17 juni 2012
Jo de hade ju vart de bästa men de är min bruks bil och Ja behöver ha klart de på en dag..
12 086 Inlägg
17 juni 2012
Lamellen på 530 är 240mm och har lilla axeln 29mm. Bakaxel.se har fel.
556 Inlägg
17 juni 2012
Är de bara 6 växlade lådan som har 35 mm axel då?
12 086 Inlägg
18 juni 2012
Både ja och nej. På 6 vxl M3 sitter lilla axeln.
Men S6S420G som den 6 växlade lådan heter har 35mm axel när den sitter på V8. Vet att även 530d E39 lådan har 35mm axel, den är förövrigt 5 växlad.
540 har dessutom 265mm lamell.
Förutsatt att du har ett svänghjul från 530 så ska du ha en 240mm lamell med 29mm centrum.
556 Inlägg
18 juni 2012
tack för hjälpen!
nu var de beställt och hoppas verkligen ja inte får någon otrevlig översakning i helgen wink
556 Inlägg
24 juni 2012
Har nu bytt lamellen, men för er som ska göra samma sak kan ja säga att den passar inte utan modifiering.
Ja var tvungen att svetsa centrumet på lamellen så ja kunde slipa ner nitarna som annars håller centrumet.
Annars hade dom tagit i svänghjulet.
Och om ni ska svetsa centrumet måste ni fixera lamellen annars slår den sig kraftigt!
